DAVID30 Posté(e) le 25 juin 2011 Posté(e) le 25 juin 2011 Bonjour ,j'aurais besoin de renseignements pluto précis sur un marché d'enrobé:Je dois faire un marché pour de la réfection d'enrobé en semi urbain (uniquement le revetement). - Je préconise un rabotage ( 6 cm mini ) et emport des materiaux.(je ne veux pas dépasseer le niveau exisatnt de chaussée)- Purge et renforcement au niveau des nids de poule.- Compactage de l'ensemble j 'ai environ 3200 m2(800 m * 4 m), j'ai évalué l'ensemble ci dessus à poste à environ 5 euros le m2 mais je n'ai pas de titre de comparaison .... Besoins d'un ordre d'idée merci à tous
DAVID30 Posté(e) le 25 juin 2011 Auteur Posté(e) le 25 juin 2011 Oups désolé pour la tournure des phrases le samedi matin c'est plus dur : avec corrections Bonjour, j’aurais besoin de renseignements plutôt précis sur un marché d'enrobé:Je dois faire un marché pour de la réfection d'enrobé en semi urbain (uniquement le revêtement).- Je préconise un rabotage (6 cm mini) et emport des matériaux. (Je ne veux pas dépasser le niveau existant de chaussée)- Purge et renforcement au niveau des nids de poule.- Compactage de l'ensemble j’ai environ 3200 m2 (800 m * 4 m), j'ai évalué l'ensemble des opérations ci dessus à environ 5 euros le m2 mais je n'ai pas de titre de comparaison .... J’ai besoin d'un ordre d'idée merci à tous
lovecraft Posté(e) le 25 juin 2011 Posté(e) le 25 juin 2011 Bonjour, J’espère que j'ai bien compris: Si tu dois réaménager 3200 m² (rabotage purge des nids de poule et mise en oeuvre d'enrobé) Pour l'enrobé: environ 150€/T (3200*0.06*2.42"en moyenne" = 465 T arrondi) Les 2.42 c'est la densité Ce qui fait : 465 * 150 = 69 750 € (hors rabotage et préparation) Voilà c'est déjà un début @plus Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
DAVID30 Posté(e) le 25 juin 2011 Auteur Posté(e) le 25 juin 2011 je te remercie lovecraft mais c sur partie rabotage que je n'ai rien , pour les purges elles seront ponctuelles (surprise aprés rabotage) pour le compactage j'ai le tarif , couche d'imprégnation idem , c'est juste le rabotage .J'ai le tarif pour l'emport et la mise en charge de déblais.Merci c sympa
Tw03Alls Posté(e) le 27 juin 2011 Posté(e) le 27 juin 2011 Salut, je peux te donner la décomposition d'un sous-détail qu'on utilise généralement pour notre marché de réparation de chaussées. Rabotage de chaussée --> En pleine largeur sur 5 cm d'épaisseur M2 3,80 --> En rive de 0 à 5 cm entre 1 et 2 m M2 3,80 --> Plus-value par cm raboté supplémentaire M2 0,10 --> Plus-value pour présence de regard U 190,00 --> Plus-value pour bouche à clé U 95,00 Sciage de Béton Bitumineux M 2,00 Ancrages d'extrémité U 600,00 Twoballs
DAVID30 Posté(e) le 28 juin 2011 Auteur Posté(e) le 28 juin 2011 Merci beaucousp pour ces indications , vous me retirez une épine du pied Cordialement
Invité Tonitruant Posté(e) le 11 juillet 2011 Posté(e) le 11 juillet 2011 L'idéal serait même que tu demandes la mise à la cote définitive des ouvrages avant réalisation des enrobés. Comme ca tu auras un uni de la chaussée et moins de risques de désagrègement de l'enrobé du à la réalisation manuelle.Ou il n'y aura pas d'utilisation de béton autour des ouvrages.Éviter un maximum le multimatériaux.
DAVID30 Posté(e) le 12 juillet 2011 Auteur Posté(e) le 12 juillet 2011 merci Tonytruant ,en pratique ,il ne devarit pas de mise à la cote car la boite de TP devra conserver le profil de voie initial.Mais pour ne pas froisser certaines habitudes , je vais prévoir un poste au forfait sur l'ensemble pour les difficultés particulières liés à la présence des plaques .Je prévois dans tous mes marché une mise à la cote avant la pose des enrobés (c plus jolie et je cela évite de faire repasser l'entreprise avec la poele à frire pour les remises à niveau)
Invité Tonitruant Posté(e) le 12 juillet 2011 Posté(e) le 12 juillet 2011 A la rigueur Geo et en accord avec le Maitre d'Ouvrage, si tu peux integrer des prix pour memoire aux prix marche cela te permettra de cerner directement les prix entreprise sans que le titulaire du marche puisse proposer un prix nouveau completement exhorbitant.
