Invité mistersim Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Bonjour, Je souhaite inserer des blocs sur autocad et réaliser le quantitatif automatique de ceux-ci dans un tableur excel (déja existant si possible). Or j'ai rencontré deux soucis majeurs : * Pour l'insertion, j'ai opté pour la création d'une palette d'outils sur Autocad, avec le menu DesignCenter. Mon problème est le suivant : Comment récupérer dans un fichier DWG (un plan en l'occurence) une palette d'outil créée dans un autre fichier, et comment sauvegarder celle-ci une fois créée ? * En ce qui concerne l'extraction (quantitatif) vers Excel, j'ai parcouru le fonctionnement de la commande "attextr" d'Autocad, mais la manipulation me pose problème, puisqu'une fois avoir sélectionné les blocs, il n'en extrait aucun... Auriez vous une explication et/ou une solution ? Par avance, merci. ;)
bryce Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Bonjour, * une palette d'outils n'est pas spécifique à un fichier, je ne comprends pas trop ton souci.S'il s'agit de la récupérer sur un autre poste, tu peux exporter/importer une palette avec la commande PERSONNALISER puis un clic droit sur une palette. * la commande ATTEXTR nécessite d'avoir créé un gabarit d'extraction au préalable, et ne prend en compte que les blocs comportant au moins un attribut.C'est une commande un peu dépassée, essaie plutôt Outils > Extraction d'attributs. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Bonsoir, C'est une commande un peu dépassée, Mais en attendant, c'est la seule commande si l'on dispose de versions LT ! Et parfois bien plus simple à utiliser que l'EXTRACTION DE DONNEES... Christian [Edité le 17/5/2011 par rebcao] Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
bryce Posté(e) le 16 mai 2011 Posté(e) le 16 mai 2011 Plus simple peut-être, si les attributs à extraire sont toujours les mêmes et qu'on peut réutiliser à chaque fois le même gabarit, parce que sinon bof... :exclam: Pour LT, comme on est dans une section AutoCAD je pars du principe que mistersim a une version complète. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité mistersim Posté(e) le 17 mai 2011 Posté(e) le 17 mai 2011 @ Bryce : Si j'importe ma bibliothèque dans designcenter, puis je créé une palette d'outils, comment la récupérer sur un nouveau/autre fichier autocad ?j'ai déja parcouru Outils Pour résumer ce que tu explique ensuite, en gros un bloc tout simple comme un cercle on ne peut pas le compter?! @rebcao : bien d'accord c'est plus simple, encore faut il que ça fonctionne ...
bryce Posté(e) le 17 mai 2011 Posté(e) le 17 mai 2011 Bonjour, Si j'importe ma bibliothèque dans designcenter, puis je créé une palette d'outils, comment la récupérer sur un nouveau/autre fichier autocad ? C'est expliqué dans mon précédent message il me semble... j'ai déja parcouru Outils > Extraction des donnés mais je n'ai obtenu qu'un tableau SUR le dessin autocad, or je le veux sur Excel... Tu as le choix lors de la dernière étape de créer un tableau dans le dessin et/ou exporter vers un fichier... Pour résumer ce que tu explique ensuite, en gros un bloc tout simple comme un cercle on ne peut pas le compter?! Avec la commande ATTEXTR, c'est le cas en effet. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
rebcao Posté(e) le 17 mai 2011 Posté(e) le 17 mai 2011 Bonjour, bien d'accord c'est plus simple, encore faut il que ça fonctionne ... Pour pouvoir faire une extraction avec ATTEXTR, il faut au minmum un ATTRIBUT dans le bloc... J'ai pris l'habitude de toujours ajouter au moins un ATTRIBUT aux blocs qui devraient être quantifiés... Tu trouveras 2 sujets qui expliquent le principe... Sujet 1 Sujet 2 Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
