La Lozère Posté(e) le 12 mai 2011 Posté(e) le 12 mai 2011 Bonjour,J'ai un collègue à qui il arrive un truc bizarre. Lorsqu'il fait un Etransmit, il n'y a pas les xerfs dans le ZIP et il ne sont pas également dans le dessin créé... Sur mon poste, j'ai exactement la même config pour Etransmit, et moi ça marche nickel.....Merci et à plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
philsogood Posté(e) le 13 mai 2011 Posté(e) le 13 mai 2011 salut adat-btp,la seule chose que je puisse te dire c'est de bien vérifier dans tes configurations de transfert que tu as bien coché "lier les références externes"http://www.images-host.fr/view.php?img=09051348etransmit.jpgaprès si tu avais déjà vérifié ce truc ben...good luck boy++Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
didier Posté(e) le 13 mai 2011 Posté(e) le 13 mai 2011 coucou je suis à moitié d'accord avec toi Philsogood si tu coches cette case,son nom est clair, les XREFS vont être LIEESdonc ce ne sera plus des XREFSmais des blocs du dessin destination...c'est plutôt ici qu'il faut guetter qui est coché amicalement http://images.imagehotel.net/26ql63oxee.jpg [Edité le 13/5/2011 par didier] Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
philsogood Posté(e) le 13 mai 2011 Posté(e) le 13 mai 2011 oups!!je dois reconnaitre que Didier (une fois de plus) raison!!motusPhil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
La Lozère Posté(e) le 10 juin 2011 Auteur Posté(e) le 10 juin 2011 Salut,Je relance le truc, car cela ne marche toujours pas.Et on a une deuxième personne à qui cela arrive. Ce qu'il y a d'étonnant, c'est qu'elles n'ont pas la case à cocher pour sélectionner ou désélectionner une Xref.Je joint une image pour que vous voyez la différence entre un poste qui marche et un poste qui ne marche pas. C'est la seule différence, les autres paramètres sont identiques. http://img11.hostingpics.net/pics/701091etransmit.jpg Voilà, d'autres idées???? Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.3d Pisser sous la douche ne suffira pas
