Invité Yamtdm_21 Posté(e) le 20 avril 2011 Posté(e) le 20 avril 2011 Bonjour, Je suis en projet linéaire et ma restitution en plan bug souvent après modification des certains PT particuliers. Je suis sur un projet Multi-axes histoire de faire simple. Parfois c'est un axe qui est concerné, sinon la totalité. Bref je commence à en avoir sérieusement ras le bol !!! Ce bug n'est pas réparé après avoir exécuter les commandes contrôle niveau 1 et 4. Si quelques à une solution merci d'avance pour le coup de main
onizuka Posté(e) le 20 avril 2011 Posté(e) le 20 avril 2011 Bonjour, Quand tu dis que la restitution en plan "bug", de quelle manière cela se présente il ? Message d'erreur, bouclage du logiciel, restitution en plan pas correcte,... ? Donnes plus d'info. Quelle version as tu actuellement ? De mémoire, j'ai eu des problèmes en restitution en plan suite à la dernière mise à jour, le support m'as donné un fichier pour corriger le bug. Leurs en as tu fais part ? Dans le pire des cas, tu peux toujours mettre ton fichier en ligne, histoire d'y jeter un oeil..
Invité Yamtdm_21 Posté(e) le 22 avril 2011 Posté(e) le 22 avril 2011 Bonjour, finalement le support de Mensura m'a envoyé un correctif qui pour le moment à rétabli la situation. Le soucis est que mensura ne lancait plus la resti en plan et affichait le message d'erreur commande non valide u un truc comme cela quitter sans sauvegarde. Bref le message à la con qui ne t'avance à rien.
Invité vincentNC Posté(e) le 26 avril 2011 Posté(e) le 26 avril 2011 Bonjour, Est-ce possible de mettre en ligne ce fichier de correction? Pour ma part le support, le peu de fois que j'ai pu leur écrire, ne m'a jamais répondu!!! Merci
Guitou_ Posté(e) le 26 avril 2011 Posté(e) le 26 avril 2011 As-tu le bon courriel ? maintenance (arrobase) mensura.net Moi j'ai toujours des réponses. Tchouss
onizuka Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonjour, @vincentNC : votre remarque m'etonne. Assurez vous que les mails envoyés arrivent à destination (avez vous le bon mail ?). Il arrive parfois que des mails passent systématiquement par les courriers indésirables. Attention également à la taille des mails, dans le cas ou vous joignez une pièce jointe (<10 Mo). Enfin, assurez que vous êtes sous contrat de service pour bénéficiez du support. Je mets en ligne le correctif, à installer uniquement si la mise à jour 6.0.15.18 est déjà installée : http://geomensura.com/_files/download/correctifs_mensura_6.0.15.exe Corrige une erreur pouvant survenir lors d'une restitution en plan (module Projet linéaire)Corrige l'indexation de points topo à l'import d'un fichier de type GSICorrige l'associtivité des cotations pente en vue PROFILCommande de réinitialisation des largeurs variables de polylignes depuis v6.0.15 (Commande : initlarg) Bastien
Ldavid59 Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bjr à tous, Je viens de dl le correctif... résultat positif à l'antivirus...Un trojan TR/Dropper.Gen4 ... :casstet:Est-ce bien normal? Merci Dav
onizuka Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 Bonjour,non, ce n'est pas normal. En revanche, il s'agit d'un auto-extracible, n'est il pas automatiquement mis en quarantaine ? Quel antivrus ? Le correctif contient des fichiers .dll, y en a t il une en particulier qui est visée ? Merci. Bastien.
JAMESsirop Posté(e) le 27 avril 2011 Posté(e) le 27 avril 2011 J'ai récupéré le fichier. Pas de problème avec l'antivirus. Merci
Ldavid59 Posté(e) le 28 avril 2011 Posté(e) le 28 avril 2011 Citation Bonjour,non, ce n'est pas normal. En revanche, il s'agit d'un auto-extracible, n'est il pas automatiquement mis en quarantaine ? Quel antivrus ? Le correctif contient des fichiers .dll, y en a t il une en particulier qui est visée ? Merci. Bastien. Bjr,Avec Anvira Antivir PersonelIl propose en effet le déplacement en quarantaine.Après extraction avec 7zip, je relance un scan.. et plus de résultat positif!!! Dav
