Invité benji27 Posté(e) le 15 avril 2011 Posté(e) le 15 avril 2011 Bonjour,Je voudrai savoir comment faire pour enregistrer un autre style de ligne de repere.Car j'arrive a le faire pour un plan mais quand je le ferme et que j'en ouvre un nouveau, les parametres que j'avais changés dans le premier plan n'y sont plus.
FormaBois Posté(e) le 15 avril 2011 Posté(e) le 15 avril 2011 Salut,ben il faut créer un nouveau style de ligne de repère en le nommant, et ensuite voilà pourquoi il faut toujours partir d'un gabarit où l'on a tout paramétré dessus.Si ce n'est pas le cas récupérer le style de ligne de repère par le moyen du DesignCenter [Edité le 15/4/2011 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Invité benji27 Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 Merci de ta reponse mais quand je crée un nouveau style de ligne en le nommant, ca fonctionne dans le plan ou j'ai crée le nouveaus style mais pas dans un autre plan.Comment faire alors ?
fauxsuisse Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 C'est normal que sur un autre dessin ton style disparait, car il est lié directement avec le dessin dans lequel tu l'as créé car il est dépendant des paramètres de ce dessin échelle, unité etc..Si tu veux pouvoir l'utiliser tu as deux moyens, soit tu l'intègres directement dans ta feuille de gabarit avec laquelle tu démarres un nouveau dessin ou alors tu peux simplement utiliser le designcenter et là tu peux le copier dans un autre dessin ouvert.
Invité benji27 Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 C'est normal que sur un autre dessin ton style disparait, car il est lié directement avec le dessin dans lequel tu l'as créé car il est dépendant des paramètres de ce dessin échelle, unité etc..Si tu veux pouvoir l'utiliser tu as deux moyens, soit tu l'intègres directement dans ta feuille de gabarit avec laquelle tu démarres un nouveau dessin ou alors tu peux simplement utiliser le designcenter et là tu peux le copier dans un autre dessin ouvert. D'accord mais comment faire pour l'intègrer directement dans ma feuille de gabarit ?
fauxsuisse Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 Tu ouvres ton dessin avec lequel tu as créé ton style, puis tu vas ouvrir ta feuille de gabarit *.DWT et depuis la palette du DesignCenter tu copies ton style dans le dessin DWT puis te le sauvegarde attention de bien le sauvegarder en DWT et le tour est joué :P
Invité benji27 Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 Ok mais je ne retrouve pas le style de ligne multiple dans design center. Pouvez vous m'aider ?
fauxsuisse Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 Il faut ouvrir le dessin qui contient le style que tu as créé, puis dans le DesignCenter sous l'onglet Dessins ouverts tu dois voir ce dessin, tu clique sur le plus pour développer les sous-catégories et là tu vas avoir Styles de ligne de repère multiple là tu sélectionnes le style que tu as créé puis tu vas sur dans ton gabarit et tu fais coller et le tour est joué :P
Invité benji27 Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 Ok mais en deroulant le dessin ouvert avec le style de ligne créé, je n'est pas de sous-categorie ligne de repere multiple
FormaBois Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 Salut,Dans le Design Center Sélectionner l'onglet Dessin ouvert. Il ne reste plus qu'à faire glisser la ligne de repère sur le dessin concerné ;) je n'est pas de sous-categorie ligne de repere multiple Si la sous catégorie n'apparaît pas... C'est que sur ce dessin il n'y a pas de ligne de repère [Edité le 18/4/2011 par FormaBois] Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Invité benji27 Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 il n'y a pas de sous-categorie ligne de repere multiple ( je suis sous autocad mechanical 2008 ) je sais pas si ca change grand chose.Comment faire ?
Invité benji27 Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 Voila ce que j'ai a l'ecran [Edité le 18/4/2011 par benji27]
bryce Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 Bonjour, Pour poster une image, utilise un site comme celui-ci par exemple :http://www.casimages.com/ Tu ne peux pas poster une image directement depuis ton disque dur. ;) Si les styles de lignes de repère n'apparaissent pas dans le Design Center (c'est bien possible avec Mechanical), tu peux aussi faire un copier-coller d'une ligne de repère existante dans un autre dessin ou un gabarit : le style sera rapatrié avec. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
FormaBois Posté(e) le 18 avril 2011 Posté(e) le 18 avril 2011 je suis sous autocad mechanical 2008 Comment faire ? Dans ce cas il faut poser la question sur le bon forum Studio Gfilm - Agence de communication par l'image "Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
seb97320 Posté(e) le 23 mai 2011 Posté(e) le 23 mai 2011 Bonjour, Je ne sais pas si ca va répondre à ta question....je crois également que dans la palette du design center on ne retrouves pas le style des lignes de repères multiples.moi, je fais un copier-coller de la ligne de repère vers mon nouveau fichier. le style est ainsi apporté, attention le calque aussi...après tu effaces tout ce dont tu n'a pas de besoin Cordialement
