Invité GeoTom Posté(e) le 12 avril 2011 Posté(e) le 12 avril 2011 Bonsoir, j'ai récemment fait le lever d'un tas de matériaux, et je tente désormais d'en obtenir le volume. Mais je bloque un peu... J'ai pensé insérer mes points en 3D, puis créer un MNT.Après, 2 options: soit je luis indique un plan horizontal, soit un plan incliné (3 points à donner). Problème: mon tas de matériaux était tout sauf sur un plan horizontal et j'ai une trentaine de points à la base du tas avec des altitudes bien différentes... Quelqu'un saurait-il comment faire? Comment "simplement" obtenir un résultat? Je sais que c'est sans doute plus rapide avec Mensura, mais je n'ai ni la formation sur le logiciel, ni celui-ci au bureau. D'avance merci pour votre aide.
lili2006 Posté(e) le 12 avril 2011 Posté(e) le 12 avril 2011 Bonsoir à toutes et tous, Tu n'as pas de MNT à un instant n-1 ? Sinon, calcul entre deux MNT par différence,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
pbrion Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Non, ce n'est pas plus facile avec Mensura !C'est très simple avec COVADIS.Il faut faire un 1er MNT en utilisant la polyligne 3D de contour du tas, puis un 2ème avec l'ensemble des points et lignes de rupture.Il n'y a pplus qu'à faire la "cubature entre 2 MNT".
Invité flo_cg36 Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Utiliser la commande cubature entre 2 MNT.
didier Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 coucou allez, on va te faire un mode opératoire détaillé étape 1 faire une poly3D avec les points de la base du tas faire un MNT avec cette poly3D en la choisissant comme ligne de rupture et comme délimitation nommer le calque du MNT : MNT BAS étape 2 faire un MNT avec TOUS les points topo choisir la poly 3D de base comme délimitation nommer le calque du MNT : MNT HAUT étape 3 commande CUB2M ou dans les menus cubatures entre deux MNT indiquer le mnt bas comme référence puis l'autre pour le remblai indiquer le nom du fichier listing du calcul étape 4 revenir sur CadXp pour remercier... amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
didier Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 coucou meis il eût été préférable d'avoir un vrai MNT du terrain AVANT remblai. car s'il y a une cuvette au milieu ou une bosseou bien encore, si le bord du tas est déjà en remblait'es marron, chocolat pour te dédouaner tu peux faire une coupe qui précise ta méthode de calculça fera apparaître le MNT de référence et le client sera au courant de tes donnéesdonner des chiffres, (bêtement), sortis de l'ordinateurest quelque chose que je supporte assez mal personnellement ce qui ne t'empêche de passer par l'étape 4 amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité GeoTom Posté(e) le 13 avril 2011 Posté(e) le 13 avril 2011 Bonsoir, merci pour toutes vos infos, je testerai ça dès demain. Pour l'histoire des trous/ bosses éventuels sous mon tas, il n'y en avait (a priori) pas: c'était juste un espace vert incliné sur lequel on a stocké nos terrassements. Mais je suis d'accord: Covadis donnera presque toujours un résultat, à nous de savoir l'interpréter. Je reviens au plus tôt vous dire si je m'en suis sorti. Merci.
jalna Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 coucuo allez, on va te faire un mode opératoire détaillé étape 1 faire une poly3D avec les points de la base du tasfaire un MNT avec cette poly3D en la choisissant comme ligne de rupture et comme délimitationnommer le calque du MNT : MNT BAS étape 2faire un MNT avec TOUS les points topochoisir la poly 3D de base comme délimitationnommer le calque du MNT : MNT HAUT étape 3 commande CUB2M ou dans les menus cubatures entre deux MNTindiquer le mnt bas comme référence puis l'autre pour le remblaiindiquer le nom du fichier listing du calcul étape 4revenir sur CadXp pour remercier... amicalement coucuo Merci Novice sur Covadis je n'arrive pas à faire deux MNT, j'en fait 1 puis le deuxième et il m’efface le premier!!Je mit prend mal certainement.Pour mon cas j'aimerais avoir le profil du périmètre d'un bâtiment.Merci "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
vincentp010 Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 Salut, quand tu fais ton MNT il faut aller dans la fenêtre des paramètres afin de choisir ton calque de destination et plein d'autres options sur l'utilisation des points. Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
didier Posté(e) le 4 octobre 2011 Posté(e) le 4 octobre 2011 coucou c'est une solution mais il est aussi simple de renommer le calque des faces 3D une fois le calcul réalisé,par exemple MNT BAS puis MNT HAUT comme ça quand tu calculeras ta différence de MNTtu ne pourras te tromper entre les déblais et les remblais. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
jalna Posté(e) le 6 octobre 2011 Posté(e) le 6 octobre 2011 Salut tout le monde Ok j'ai compris il est vrai que c'est simple!!Par contre quand je fais une cubature par profil entre 2 mnt tout fonctionne sauf la numérotation des profils sur mon axe (je vois bien les profils) mais pas son N° http://nsa28.casimages.com/img/2011/10/06/111006101335222901.png http://nsa27.casimages.com/img/2011/10/06/111006101442891555.png "Je suis fasciné par l'air. Si on enlevait l'air du ciel, tous les oiseaux tomberaient par terre... Et les avions aussi... En même temps l'air tu peux pas le toucher... Ca existe et ça existe pas... Ca nourrit l'homme sans qu'il ait faim... It's magic ! L'air c'est beau en même temps tu peux pas le voir, c'est doux et tu peux pas le toucher... L'air, c'est un peu comme mon cerveau..."J-C Van DammeMon forum : http://plexus.forumactif.org/
