Pour déboguer vos programmes .NET dans AutoCAD 2012, il faut utiliser Visual Studio 2010 : Visual Studio 2008 ne cible pas le NET Framework 4 requis par A2012.
HELLO GILLE
question super idiote de ma part
KEZAKO "visual studio"
ca sert a quoi ?
c'est un peu une version "visual lisp" mais pour le *.NET c'est ca ??
répondre a ses propres questions dans le meme messages est tout aussi idiot mais ca fait du bien de tps en tps
a+
bon week end
phil
FREELANCE
Autodesk Architecture 2025 sous windows 11 64
REVIT
24 pouces vertical + 30 pouces horizontal + 27 pouces horizontal
Visual Studio est une suite de logiciels de développement pour Windows conçu par Microsoft qui permet de développer des application .NET.
Visual Studio contient un Environnement de Développement Intégré (IDE) qui permet d'écrire, modifier, déboguer des programmes écrits dans les langages de programmation supportés par .NET (VB.net, C#, C++, F#) et de faire aussi beaucoup d'autre choses pour les versions payantes.
Ça ne concerne, à priori, que le débogage (une histoire entre Visual Studio et AutoCAD).
La technologie .NET est prévue pour assurer (au mieux) une compatibilité ascendante : un programme compilé avec le framework 2 est compatibles avec les framework 3, 3.5, 4.
L'API .NET AutoCAD respecte à peu près ce principe, j'ai quand même rencontré des classes qui ont changé en 2010 et m'ont obligé à faire deux versions (voir ici).
Mais globalement, quand un programme cible le SDK de A2007 (et le Framework 2) il est compatible avec les versions suivantes.
