Invité samuelM Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 Bonjour, Je voudrai, dans la fonction _scale qui permet de redéfinir l'échelle d'une sélection, modifier un paramètre. au lieu de donner un échelle, je voudrai pouvoir lui donner les dimension que j'attend en x et y par rapport au point de base.Exemple : quand je lance _scale, je voudrai pourvoir lui dire que je veux que ma sélection( qui est toujours une polyligne rectangle) fasse 45 par 90 (par exemple, tjs exprimé en mm) Merci pour votre aide
didier Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 coucou. une solution simple dans ton cas de figurefaire un bloc CARRE de 1 par 1 puis répondrela longueur en facteur Xla largeur en facteur Y. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité samuelM Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Bonjourmerci pour ta réponse, mais je n'arrive pas à m'en sortir. il considère mon entrée comme une echelle.
didier Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Coucou mon entrée tu peux expliciter ? Amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité samuelM Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Dans Autocad, après avoir sélectionner le bloc à modifier, il me demande l'échelle, alors je répond 45,120 et il considère ça comme une échelle et non une dimension alors que mon bloc est bien un carré de 1 par 1 quand tu me l'as dis
didier Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 coucou ouh la la ! il y a des lacunes ! c'est dans la case des propriétés qu'il faut changer les échelles en X et en Y. ça va mieux comme ça ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité samuelM Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 Merci bie, oui en effet il y a des lacune mais en faite je n'ai jamais fais de programmation, j'ai toujours travaillé sur Solidworks et là je viens d'avoir un poste mais avec autocad et autolisp... et je dois faire de la programmation mais je ne sais pas comment on l'écrit et comment on modifie ce que l'on veut. Mais je veux y arriver!
didier Posté(e) le 28 mars 2011 Posté(e) le 28 mars 2011 coucou je n'ai aucun doute sur ta volontéce qui me surprend et me surprendra toujours,c'est de vouloir (devoir) faire de le programmationsans connaître les ficelles de bases du logiciel. tu risques fort de devoir ré-inventer la roue. ce que j'explique aux jeunes avec mes images à deux balles mais efficacesil faut apprendre à marcher avant d'apprendre à courir. amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité samuelM Posté(e) le 29 mars 2011 Posté(e) le 29 mars 2011 Bonjour, oui je sais que j'ai beaucoup à faire pour y arriver, mais je ne trouve pas grand chose qui explique comment commencer la programmation. j'ai trouver quelques cours sur internet mais leur démonstration ne fonctionne pas comme par exemple (defun FB-en-euro (x)(/ x 40.3399) et là il me dit qu'il n'y a pas assez d'argument. je ne trouve aucun document pouvant m'aider à comprendre au moins la base.
