Invité vincentNC Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Bonjour, Suite à une étude d’assainissement je me suis confronté à un problème que je n’ai pu résoudre, donc je viens vers vous afin de savoir s’il existe une solution. Après avoir lancé le calcul de dimensionnement des réseaux EP je me suis rendu compte qu’un de mes tronçons a été dimensionné avec une section trop importante (Ø1000) pour que celui-ci soit intégré dans mon projet. Des lors je choisis de remplacer cette buse Ø1000 par 2Ø800 afin de gagner en charge. Ma question est : est-il possible de faire prendre en compte dans les calculs de dimensionnement ces deux sections pour un tronçon donné et donc de le représenté graphiquement. J’ai vu qu’il y avait dans le menu Réseaux->tranchées multiples->associer mais apparemment cela permet uniquement d’associer des réseaux de différentes natures servant au calcul des fouilles. Merci de me donner votre avis et si possible une solution. Cordialement.
onizuka Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 Salut, Non, tu ne pourras pas faire prendre en compte les 2 sections Ø800 dans le dimensionnement. En revanche, tu peux forcer le Ø800 sur le tronçon en question, même si le dimensionnement te calcul en Ø1000 (modifier - tronçons --> coches "références imposée"). Graphiquement, tu peux saisir 2 tronçons côtes à côtes, par contre, tu ne pourras pas les saisir l'un au dessus de l'autre.
Tw03Alls Posté(e) le 25 mars 2011 Posté(e) le 25 mars 2011 Bonjour, s'il y a un problème de charge, tu peux passer avec un cadre BA en 100x75 int qui équivalent à Ø1000. Twoballs
Invité vincentNC Posté(e) le 27 mars 2011 Posté(e) le 27 mars 2011 merci beaucoup pour vos réponses. :)
Invité mima Posté(e) le 14 juillet 2011 Posté(e) le 14 juillet 2011 bonjour,repondant a ta question, tu peux intervenir dans le dimensionnement afin d'avoir un diametre moins que 1000, 800 par exemple et cela en augumentant la pente du troncon ou bien
