hachure mensura
Invité vincentNC
Invité vincentNC
Voilà mon souci. Mes hachures ne recouvrent pas les calques situés en arrière plan. En d’autres thermes, je vois les claques situé sous ma hachure. Y a-t-il un moyen pour rectifier cela ?
Bonjour, vas dans le gestionnaire des calques et place le calque contenant les hachures tout à la fin de la liste.. Place aussi un fond de couleur dans tes hachures.
cordialement.
Invité ducky7
Salut
Par défaut, les hachures se placent derrière les autres objets, quelque soit l'ordre des calques.
Si on souhaite que l'affichage des hachures puisse se gérer comme les autres objets, donc par rapport à l'ordre des calques, il faut aller dans :
Fichier / Préférences / Options d'affichage
Il y a un bouton : "Options avancées..."
Dans la fenêtre qui s'ouvre, tout en bas, on peut gérer l'affichage des hachures :
Soit "Dessiner avec les autres objets" qui permet une gestion des hachures en fonction de l'ordre des calques,
soit "Dessiner avant les autres objets" qui mettra les hachures toujours en arrière plan.
Invité vincentNC
Merciiiiiiiii, :)
Super ça fonctionne. Je n’avais même pas vue cette option :P
Encore merci
  • 6 mois après...
Salut, toujours pour les hachures, j'ai besoin que mon hachure soit au dessus des hachures de terrassements (calque terrassements-triangles) et je l'ai toujours derrière... (j'ai essayé sur le module DAO et sur le module terrassements aussi); elle est là toujours en arrière plan, et je n'arrive pas à la faire apparaître sur les impressions...
j'ai déjà essayé de mettre le calque à la fin comme vous avez dit, ça n'a pas marché, et dans le menu préférences/otpions d'affichage il n'y a pas d'options avancées...
quelqu'un que puisse m'aider?
merci bcp d'avance
ps: je suis sur mensura light vs 7
Effectivement, ce problème de hachure s'est posé chez moi et je n'ai pas saisi la méthode car la gestion de calques n'y fait rien. :blink:
La solution m'intéresse au plus haut point.
D'ailleurs, est il possible de désactiver la surbrillance sur les blocs et références externes ?
Ca fait un peu ramer l'UC.
Plieur de trombones et remplisseur de tubes de dentifrice professionnel.
Voilà, j'ai eu la réponse:
Tapez la commande « ordaff » pour accéder à cette option.
cocher « Dessiner avec les autres objets »
Vous pourrez ensuite gérer l’affichage avec la priorité des calques.
pour la surbrillance, je ne sais pas trop comment le faire...
bonne journée
