TRACE EN PLAN ROUTE
Bonjour à toutes et tous,
Je suis en train de réaliser un projet de raccordement routier sur les versions du lycée (V11-e dans la salle en question). Je défini mes raccordements donc une liaison Clothoïde Arc Clothoïde.
Ensuite, lorsque je cherche à tabuler cet axe, j'ai ce message en ligne de commande =>
Commande:
Erreur : la polyligne n'a pas le nombre de sommets attendu !
COVADIS
COVADIS v11.0e : affichage des informations particulières.
Commande: _CovaRout2TabulAxe
COVADIS v11.0e : tabulation d'un axe en plan de profil en long.
Bien que j'ai déjà traité ce sujet depuis une autre salle sur une V12-d, j'ai repris entièrement la définition de l'axe en plan.
Et là, surprise, pas moyen de tabuler l'axe sur la V11-e !!! :mad: :o
Une idée ?
Merci d'avance,
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Re,
Merci pour ta réponse pbrion
Mais heu,,,,comment on fait ? Je suis passé par le 1er onglet raccordement "Clothoïde Cercle Clothoïde) et je ne vois pas ou gérer le pas. J'ai calculé le rayon et le paramètre en fonction des normes routière en vigueur et je suis dans une fourchette assez étroite.
De plus, aucun soucis sur la V12,...
Merci encore,
Re,
Une troisième tentative =>
Commande: _CovaRout2CreatAxe
COVADIS v11.0e : définition d'un axe en plan de profil en long.
Mode de sélection = multiple
-> Sélection des éléments, puis contrôle global
Sélectionnez les éléments de l'axe en plan ou [seLseq] : 1 trouvé(s)
Sélectionnez les éléments de l'axe en plan ou [seLseq] : 1 trouvé(s), 2 au total
Sélectionnez les éléments de l'axe en plan ou [seLseq] : 1 trouvé(s), 3 au total
Sélectionnez les éléments de l'axe en plan ou [seLseq] : 1 trouvé(s), 4 au total
Sélectionnez les éléments de l'axe en plan ou [seLseq] : 1 trouvé(s), 5 au total
Sélectionnez le premier élément de l'axe en plan :
1 alignement droit ajouté.
1 clothoïde ajoutée.
1 arc de cercle ajouté.
Les éléments retenus ont abouti à cet axe en plan.
Voulez-vous le conserver [Oui/Non] : O
Définition de l'axe en plan effectuée avec succès.
115 sommets pour 6 élément(s) dont 2 clothoïde(s).
EDIT : C'est effectivement un pb de sommet car j'ai reconstruit une poly 2D avec arc en suivant au mieux le tracé proposé par covadis (qui correspond bien à mes critères de raccordement) et là, je peux tabuler mon axe. Cette solution ne me convient qu'à moitié mais me permet de poursuivre la démarche en attendant,...
Si vous avez des idées concernant la réduction du nb de sommets (sans passer par la commande AutoCAD dispo depuis la V11,...).
Merci encore,
Dans le 1er menu de la barre d'outils, dans "Clothoide", la commande "Modif. pas des clothoides" permet de changer la discrétisation de dessin des clothoides dejà crées.
La commande "Pas des clothoides" permet de changer la valeur pour les clothoides à créer.
[Edité le 21/3/2011 par pbrion]
Re,
pourquoi ?
je ne comprends pas,
Pensant bien qu'il y avait un pb de sommet, j'ai repassé le tracé segment droit - clothoïde-arc-clothoïde-segment droit avec une poly 2D (du coup des arcs et alignement droit !) et là ça fonctionne. Pb, je n'ai plus la définition de mes clotho, c'est pour cela aussi que j'ai écrit :
Je n'avais jamais eu ce pb auparavant, là je suis presqu'arrivé à une clotho définie par 4 points et le module me jette toujours,... :exclam:
Je ne peux pas faire suivre le fichier car je suis au lycée en ce moment mais je le mettrai en ligne ce soir.
Est-ce que le passage sur une V12 met le souc ?, possible,...
Merci encore pour votre soutien, je persiste pour voir !
Re,
J'ai tout essayé, même ce pas de 0.10m, toujours rien !!???
1099 sommets pour 6 élément(s) dont 2 clothoïde(s).
Même plus de message d'erreur, !! :exclam:
j'ai déja eu ce soucis avec des polylignes a plus de deux sommets pour les alignements droits,
ou avec une polyligne construit a l'inverse du sens de l'axe en plan
cordialement
Thierry Garré
