lucbab Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 bonjour à tous,c'est la première fois que je vous contacte ce site est tellement bien fais que je commence a m'intéresser.Mais malheureusement j'ai essayé d'utiliser une lips de giles avec ses explications mais le logicielZWCAD me répond à la commande (ajouter points polyligne réponse: Missing: 1) > que dois faire?me suis tromper quelque part? Merci pour votre compréhension "je débute" malgré mon âge 52 balais, mais il n'est jamais trop tard non? :D
bryce Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour, Quel est le lisp en question ? Il y a des petites différences entre le lisp d'AutoCAD et celui de ZwCAD, il est donc possible qu'il faille le modifier pour qu'il fonctionne avec ZwCAD. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
didier Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 coucou bien souvent les "clones" d'AutoCADne supportent pas les commandes VLISP ils ne veulent que de l'AutoLisple souci vient sans doute de là. toutefois il serait intéressant de savoir de quel programme (lisp) tu parles. Gréviste Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
bryce Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 ZwCAD supporte les commandes VLisp. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lucbab Posté(e) le 24 mars 2011 Auteur Posté(e) le 24 mars 2011 Bonjour, Quel est le lisp en question ? Il y a des petites différences entre le lisp d'AutoCAD et celui de ZwCAD, il est donc possible qu'il faille le modifier pour qu'il fonctionne avec ZwCAD. ;) bonsoir la lips en question est celle ci ;; AddVtx -Gilles Chanteau- (12/05/07);; Ajoute un sommet au point spécifié à une extrémité ou sur le segment sélectionné;; d'une polyligne (2d, 3d ou optimisée).;; Conserve les arcs et largeurs.;; Fonctionne quelque soit le plan de l'objet et le SCU courant.;;;; Modifié le 05/10/07 (incohérence de fonctionnement avec les largeurs) (defun c:addvtx (/ err AcDoc pl ob pk pa ap typ org ucs ocs pt sp ep co no p1 p2 pt ce a1 a2 bu pw wi nw ) (vl-load-com) (defun err (msg) (if (or (= msg "Fonction annulée") (= msg "quitter / sortir abandon") ) (princ) (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (and ucs (vla-put-activeUCS AcDoc ucs)) (and ocs (vla-delete ocs) (setq ocs nil)) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setq *error* m:err m:err nil ) ) (setq m:err *error* *error* err AcDoc (vla-get-activeDocument (vlax-get-acad-object)) ) (while (and (setq pl (entsel)) (setq ob (vlax-ename->vla-object (car pl))) (setq typ (vla-get-Objectname ob)) ) (if (or (= typ "AcDbPolyline") (and (member typ '("AcDb2dPolyline" "AcDb3dPolyline")) (= 0 (vla-get-Type ob)) ) ) (progn (vla-StartUndoMark AcDoc) (setq pk (if (= typ "AcDb3dPolyline") (trans (osnap (cadr pl) "_nea") 1 0) (vlax-curve-getClosestPointToProjection ob (trans (cadr pl) 1 0) (mapcar '- (trans (getvar "VIEWDIR") 1 0) (trans '(0 0 0) 1 0) ) ) ) ) (setq ap (/ (* (getvar "APERTURE") (getvar "VIEWSIZE") ) (cadr (getvar "SCREENSIZE")) ) ) (if (= typ "AcDbPolyline") (setq co (split-list (vlax-get ob 'Coordinates) 2)) (setq co (split-list (vlax-get ob 'Coordinates) 3)) ) (cond ((equal pk (vlax-curve-getStartPoint ob) ap) (setq pa 0) (if (= (vla-get-Closed ob) :vlax-false) (setq sp (vlax-curve-getStartPoint ob) ep nil ) (setq ep nil sp nil ) ) ) ((equal pk (vlax-curve-getEndPoint ob) ap) (setq pa (1- (length co))) (if (= (vla-get-Closed ob) :vlax-false) (setq ep (vlax-curve-getEndPoint ob) sp nil ) (setq ep nil sp nil ) ) ) (T (setq pa (atoi (rtos (vlax-curve-getParamAtPoint ob pk))) ep nil sp nil ) ) ) (if (and (/= typ "AcDb3dPolyline") (not (equal (trans '(0 0 1) 1 0 T) (setq no (vlax-get ob 'Normal)) 1e-9 ) ) ) (progn (setq ucs (vla-add (vla-get-UserCoordinateSystems AcDoc) (vlax-3d-point (setq org (getvar "UCSORG"))) (vlax-3d-point (mapcar '+ org (getvar "UCSXDIR"))) (vlax-3d-point (mapcar '+ org (getvar "UCSYDIR"))) "addvtxUCS" ) ocs (vla-add (vla-get-UserCoordinateSystems AcDoc) (vlax-3d-Point (setq org (vlax-curve-getStartPoint ob)) ) (vlax-3d-Point (mapcar '+ org (trans '(1 0 0) no 0)) ) (vlax-3d-Point (mapcar '+ org (trans '(0 1 0) no 0)) ) "addvtxOCS" ) ) (vla-put-activeUCS AcDoc ocs) ) ) (if (setq pt (getpoint (trans (vlax-curve-getPointAtParam ob pa) 0 1) "\nSpecifiez le sommet à ajouter: " ) ) (progn (and ep (setq pa (- (length co) 2))) (if (/= typ "AcDb3dPolyline") (progn (setq p1 (trans (vlax-curve-getPointAtParam ob pa) 0 no) pt (trans pt 1 no) p2 (trans (vlax-curve-getPointAtParam ob (1+ pa)) 0 no ) ) (cond ((and ep (/= 0 (vla-getBulge ob pa))) ((lambda (a) (setq bu (list (cons (1+ (fix pa)) (/ (sin a) (cos a)))) ) ) (/ (- (angle p2 pt) (+ (angle p2 p1) (* 2 (atan (vla-getBulge ob pa))) pi ) ) 2.0 ) ) ) ((and sp (/= 0 (vla-getBulge ob pa))) ((lambda (a) (setq bu (list (cons 0 (/ (sin a) (cos a)))) ) ) (/ (- (+ (angle p1 p2) (* -2 (atan (vla-getBulge ob pa))) pi ) (angle p1 pt) ) 2.0 ) ) ) (T (setq ce ((lambda (mid1 mid2) (inters mid1 (polar mid1 (+ (angle p1 pt) (/ pi 2)) 1.0 ) mid2 (polar mid2 (+ (angle pt p2) (/ pi 2)) 1.0 ) nil ) ) (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.0)) p1 pt ) (mapcar '(lambda (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2.0)) pt p2 ) ) ) (if (or (= 0 (vla-getBulge ob pa)) (null ce)) (setq a1 0.0 a2 0.0 ) (if (< pi (ang<2pi (- (angle pt p2) (angle p1 pt))) (* 2 pi) ) (setq a1 (- (ang<2pi (- (angle ce p1) (angle ce pt))) ) a2 (- (ang<2pi (- (angle ce pt) (angle ce p2))) ) ) (setq a1 (ang<2pi (- (angle ce pt) (angle ce p1))) a2 (ang<2pi (- (angle ce p2) (angle ce pt))) ) ) ) (setq bu (list (cons pa (/ (sin (/ a1 4.0)) (cos (/ a1 4.0)))) (cons (1+ (fix pa)) (/ (sin (/ a2 4.0)) (cos (/ a2 4.0))) ) ) ) ) ) (vla-getWidth ob pa 'sw 'ew) (cond ((equal pk (vlax-curve-getStartPoint ob) ap) (setq pw (+ sw (/ (* (distance p1 pt) (- ew sw)) (+ (distance pt p1) (distance p1 p2)) ) ) ) ) ((equal pk (vlax-curve-getEndPoint ob) ap) (setq pw (+ sw (/ (* (distance p1 p2) (- ew sw)) (+ (distance pt p2) (distance p1 p2)) ) ) ) ) (T (setq pw (+ sw (/ (* (distance p1 pt) (- ew sw)) (+ (distance p1 pt) (distance pt p2)) ) ) ) ) ) (setq wi (list (list pa sw pw) (list (1+ pa) pw ew)) nw (1+ pa) ) (repeat (- (fix (vlax-curve-getEndParam ob)) (1+ pa)) (vla-getWidth ob nw 'sw 'ew) (setq wi (cons (list (setq nw (1+ nw)) sw ew) wi)) ) ) ) (cond ((= typ "AcDbPolyline") (setq pt (list (car pt) (cadr pt))) ) ((= typ "AcDb3dPolyline") (setq pt (trans pt 1 0))) ) (or sp (setq pa (1+ pa))) (cond (sp (setq co (cons pt co))) (ep (setq co (append co (list pt)))) (T (setq co (append (sublist co 0 pa) (cons pt (sublist co pa nil)) ) ) ) ) (or (= typ "AcDb3dPolyline") (while (<= (setq pa (1+ pa)) (vlax-curve-getEndParam ob)) (setq bu (cons (cons pa (vla-getBulge ob (1- pa))) bu)) ) ) (vlax-put ob 'Coordinates (apply 'append co)) (or (= typ "AcDb3dPolyline") (and (mapcar '(lambda (x) (vla-setBulge ob (car x) (cdr x))) bu ) (mapcar '(lambda (x) (vla-setWidth ob (car x) (cadr x) (caddr x)) ) wi ) ) ) (and ucs (vla-put-activeUCS AcDoc ucs)) (vla-EndUndoMark AcDoc) ) ) ) (progn (alert "Entité non valide.") (exit) ) ) ) (and ocs (vla-delete ocs) (setq ocs nil)) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ)) ;; DelVtx -Gilles Chanteau- (23/04/07);; Supprime le sommet sélectionné d'une polyligne (lw, 2d ou 3d);;;; Modifié le 05/10/07 (incohérence de fonctionnement avec les largeurs) (defun c:DelVtx (/ err os pt ent typ plst par blst n wlst) (vl-load-com) (defun err (msg) (if (or (= msg "Fonction annulée") (= msg "quitter / sortir abandon") ) (princ) (princ (strcat "\nErreur: " msg)) ) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setvar "OSMODE" os) (setq *error* m:err m:err nil ) ) (setq m:err *error* *error* err os (getvar "OSMODE") ) (setvar "OSMODE" 1) (while (setq pt (getpoint "\nSélectionnez le sommet à supprimer: " ) ) (if (and (setq ent (ssget pt '((-4 . " (0 . "LWPOLYLINE") (-4 . " (0 . "POLYLINE") (-4 . " (-4 . "&") (70 . 118) (-4 . "NOT>") (-4 . "AND>") (-4 . "OR>") ) ) ) (setq ent (vlax-ename->vla-object (ssname ent 0))) (setq typ (vla-get-ObjectName ent)) ) (if (and (setq plst (if (= typ "AcDbPolyline") (split-list (vlax-get ent 'Coordinates) 2) (split-list (vlax-get ent 'Coordinates) 3) ) ) (< 2 (length plst)) ) (progn (vla-StartUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) (setq pt (trans pt 1 0) par (cond ((equal pt (vlax-curve-getStartPoint ent) 1e-9) 0 ) ((equal pt (vlax-curve-getEndPoint ent) 1e-9) (1- (length plst)) ) (T (atoi (rtos (vlax-curve-getParamAtPoint ent pt)) ) ) ) blst nil wlst nil n 0 ) (if (/= typ "AcDb3dPolyline") (progn (repeat (length plst) (if (/= n par) (setq blst (cons (cons (length blst) (vla-getBulge ent n)) blst ) ) ) (setq n (1+ n)) ) (if (/= 0 par) (progn (vla-getWidth ent (1- par) 'swid1 'ewid1) (vla-getWidth ent par 'swid2 'ewid2) (setq wlst (cons (list (1- par) swid1 ewid2) wlst)) ) ) (repeat (- (setq n (1- (fix (vlax-curve-getEndParam ent)))) par ) (vla-getWidth ent n 'swid 'ewid) (setq wlst (cons (list (setq n (1- n)) swid ewid) wlst) ) ) ) ) (vlax-put ent 'Coordinates (apply 'append (vl-remove (nth par plst) plst)) ) (or (= typ "AcDb3dPolyline") (and (mapcar '(lambda (x) (vla-setBulge ent (car x) (cdr x))) blst ) (mapcar '(lambda (x) (vla-setWidth ent (car x) (cadr x) (caddr x)) ) wlst ) ) ) (vla-EndUndoMark (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) ) ) (progn (alert "\nLa polyligne n'a que deux sommets.") (exit) ) ) (progn (alert "Entité non valide.") (exit) ) ) ) (setvar "OSMODE" os) (setq *error* m:err m:err nil ) (princ)) ;;; SUBLIST (gile);;; Retourne une sous-liste;;;;;; Arguments;;; lst : une liste;;; start : l'index de départ de la sous liste (premier élément = 0);;; leng : la longueur (nombre d'éléments) de la sous-liste (ou nil);;;;;; Exemples :;;; (sublist '(1 2 3 4 5 6) 2 2) -> (3 4);;; (sublist '(1 2 3 4 5 6) 2 nil) -> (3 4 5 6) (defun sublist (lst start leng / n r) (if (or (not leng) (< (- (length lst) start) leng)) (setq leng (- (length lst) start)) ) (setq n (+ start leng)) (repeat leng (setq r (cons (nth (setq n (1- n)) lst) r)) )) ;; SPLIT-LIST (gile);;; Retourne une liste de sous-listes;;;;; Arguments;; - lst : la liste à fractionner;; - num : un entier, le nombre d'éléments des sous listes;; Exemples :;; (split-list '(1 2 3 4 5 6 7 8) 2) -> ((1 2) (3 4) (5 6) (7 8));; (split-list '(1 2 3 4 5 6 7 8) 3) -> ((1 2 3) (4 5 6) (7 8)) (defun split-list (lst n) (if lst (cons (sublist lst 0 n) (split-list (sublist lst n nil) n) ) )) ;;; Ang<2pi (gile);;; Retourne l'angle, à 2*k*pi près, compris entre 0 et 2*pi (defun ang<2pi (ang) (if (and (<= 0 ang) (< ang (* 2 pi))) ang (ang<2pi (rem (+ ang (* 2 pi)) (* 2 pi))) ))
lecrabe Posté(e) le 24 mars 2011 Posté(e) le 24 mars 2011 Hello Je conserve encore un bon vieux MAP 2004 car il est tres rapide :) Pour Info, AVX et DVX de Gilles fonctionne fort bien :D Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
