Invité MadamAlex Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour, voici mon problème :j'ai un plan A dans lequel j'ai plusieurs xref.dans mon plan A, j'éteins un des calques d'une xref.et là je fais un etransmitproblème quand j'ouvre mon plan A à partir du etransmit, le calque de l'xref que 'javais éteint à la base est allumé.(je n'ai pas envie d'éteindre mon calque directement dans l'xref, pcq j'en ai besoin dans mes plans B et C dans lequel je retrouve cette même xreft) Y a t'il une commande, option ou quelques choses à faire pour que mes calques de xref, éteints, gelés ou verrouillés le restent? merci d'avance!
vincentp010 Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Salut, essayes en passant la variable VISRETAIN à 1 Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0 Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Invité MadamAlex Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 j'ai oublié de préciser que pour une question d'échange professionnel, je suis obligée de lier mes xref lors d'un etransmit...le problème doit venir de là --visretain est bien à 1
Invité MadamAlex Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 ok j'ai solutionnéje faisais "lier >insérer" alors que je devais faire "lier>lier" en tout cas merci Vincent
didier Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Coucou ce que je ne comprends pas c'est ça : je suis obligée de lier mes xref lors d'un etransmit et pourquoi ?parce que j'ai fait des tests et effectivementlorsqu'on change la config de transfertles calques s'activent Gréviste Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité MadamAlex Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 pcq, il ya tellement xref dans ce fichier que quand le client reçoit l'etransmit il ne sait pas quel fichier ouvrir ;)
rebcao Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour, Le fichier à ouvrir est le fichier DWG qui porte le même nom que le début du ZIP. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
Invité MadamAlex Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 ben oui je sais mais le client à une procédure de dessin propre, et mon bureau aussidu coup on doit renommer les fichiers d'une certaine façon, et bla blabla (oui client chiant ;)le compromis était donc de lier les xref lors de l'etransmit pour éviter de devoir renommer tous les fichiers à chaque envois :) mais merci en tout cas pour toutes vos interventions ;)
