Priorité des cacques ou comment mettre des \"objets\" en avant
récemment passé sur Mensura, je rencontre des difficultés dans la gestions des calques prioritaires... en effet mes derniers "ajouts" blocs ou dessin se retrouve constamment sous tous mes objets initialement créés. Je m'explique :
Lors de mes projets (en AEP) , après importation des fichiers topo (dwg), j'utilise les modules terrain, courbes de niveau, puis réseaux divers et enfin DAO. Mais autant à l'affichage qu'a l'impression, mes réseaux et blocs (nouvellement crées) se retrouvent en dessous de ma topo (et des réseaux hors études). ce qui rend mon projet nettement moins lisible.
J'ai bien essayé de remonter les calques en haut de liste dans le gestionnaire mais rien ni fait...
si vous avez une solution je suis preneur :)
d'avance merci
ba je viens de trouver finalement ... la priorité des calques dans le gestionnaire se fait à l'inverse ... c'est donc les calques en bas du gestionnaire (donc les derniers créés si pas d'intervention de l'utilisateur comme dans mon cas) qui seront prioritaires.
Oui, effectivement, c'est étrange, mais plus le calque est bas dans la liste, plus il est prioritaire à l'affichage.
Sinon, attention, il y a 2 exceptions, les images et les hachures peuvent réagirent différement, c'est à dire, elles peuvent être toujours affichées en dessous du reste même si elles se trouvent dans un calque qui est tout en bas de la liste. Cette options s'active et de désactive via :
préférences - onglet "options d'affichages" - options avancées.
