lenteur incroyable
Bonjour à toutes et à tous
je viens d'avoir CIVIL 3D avec un tout nouveau PC
intel core i5 3.60 Ghz
8 GIga de ram
carte graphique ATI Radeon HD 5800
sous windows 7
et ça rame comme jamais
qd j'ouvre mes dessins de 2 Mo je peux attendre par exemple 15 sec. pour que la commande hachure se lance .... 1 mn pour aller dans l'espace objet ....bref .... je pete un plomb
quelqu'un aurai il une idée ?
par avance merci
Tu utilises quelle version de Civil 2010 ou 2011 ?
en en version 32 bits ou en version 64 bits ?
( Sous entendu sous Seven 32 bits ou sous Seven 64 bits )
Le Decapode
Le décapode SIGiste a raison, si tu n'es pas sous une version 64 bits de seven, tes 8Go n'ont aucun intérêt. Au mieux tu en utilises 3,25 Go...Mais ça n'explique pas forcément tes problèmes de lenteur excessive....
"Charon, nocher des enfers, faisait traverser aux morts les fleuves des enfers, le Styx et l'Acheron, moyennant une obole"
Bonjour tout le monde...
je suis sous Windows 64 bits et CIVIL 3D 2011
j'ai bien entendu purger et aussi decharger les images presentes sur le fichier , et supprimer les xrefs....
rien à faire ça rame toujours autant
OK donc pour tout dessin utilise (ou utilise en XREF), tu vas faire la manipulation suivante au clavier : CANNOSCALE - tu tapes : 1:1
Ensuite tu vas supprimer toutes les echelles annotatives par : Format / Liste d'echelle
ou bien par la commande au clavier : _scalelistedit ou modiflistechelle
en ne gardant (si possible) que le fameux 1:1
Tu re-enregistres ton DWG, as tu toujours le meme probleme ???
Le Decapode
Le Decapode
Slt le crabe et merci de te pencher sur mon problème...
je viens de faire la manip' et c'est toujours pareil
un detail que j'ai pas precisé qd j'ouvre le meme fichier sur une autre nouvelle becanne de mes collegues qui eux bosse avec Autocad MAP 2011 + covadis ça ne rame pas .
egalement le fichier qui me pose soucis a été crée à la base avec covadis , il ne pourrai pas y avoir des residu de covadis qui foute le bordel ???
OK tu dois sans doute avoir un paquet de XDATAs et Dictionnary specifiques a Covadis
qui ralentissent l'ouverture !
C probable surtout que le meme dessin charge sur un poste Covadis n'a pas ce probleme,
si j'ai bien compris !?
Je pense qu'il faut essayer un petit coup de JAV (par Patrick_35)
qui devrait nettoyer tout ca !
Autre possibilite avec une autre routine de Gilles :
http://www.cadxp.com/sujetXForum-28079.htm
Mais je pense qu'il faut privilegier le fameux JAV ! :D
Le Decapode
Bonjour Lili,
je viens de faire la manip à partir d'un poste qui a Covadis ,
je viens egalement de lancer le LISP Jav à plusieurs reprise,
malheureusement c'est toujours aussi catastrophique ....je viens de faire un test avec la commande hachure lancer dans une fenetre de presentation .... autocad ne repond pas un instant et la commande se lance en 15 secondes ... no comment
une autre piste peut etre ??
SVP peux tu faire un test en etant completement isole ?
Cad cable reseau debranche , si bien sur tu n'as pas un AutoCAD Reseau FlexLM !
Sinon svp peux tu nous mettrre a dispo ton fichier DWG ?
cadxp at hotmail point fr
Le Decapode
Re
je vais tenter ça mais je pense vraiment que ça vient de mon PC
je viens de refaire un test en ouvrant le fichier apres toutes les purges Covadis + JAv sur un autre PC , il s'ouvre en 6 sec.
sur le mien c'est 1 mn voir plus.
je vous tiens au jus .... Merci
RE
il y a du nouveau ....
quand j'ouvre le fichier depuis mon bureau en etant deconnecté du reseau , le fichier s'ouvre quasi instantanement
que faire maintenant .... ?
je tourne en rond ,
quand je vais voir le service info il me dise effectivement que autocad cherche quelque chose sur lreseau ... mais comme il connaisse pas autocad il me renvois vers le revendeur autodesk.
et quand j'appelle ce dernier , il me dit la meme chose , a savoir qu'autocad cherche un truc sur le reseau mais il ne voit pas quoi et me dis de voir avec mon service info ....
genial ....
heureusement j'ai pas trop de taff en ce moment ....
j'ai regardé dans option / fichiers , tous les chemin sont sur C , donc le probleme ne viens pas de là
Re,
Un truc qui ne mange pas de pain mais qui peut aussi ne rien faire c'est une réparation de ton AutoCAD,...
Pour cela il te faut le DVD dans le lecteur, puis panneau de config => Ajout/suppr. de prog => AutoCAD Civil => Option réparer,..
Cette manip permet entr'autre de réactualiser les registres sous Windows, c'est souvent suffisant,...
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Du coup, tu dois avoir le même soucis quand tu créer un nouveau fichier DWG tout vierge...?
As tu moyen de jeter un oeil sur les commandes qui se passent quand tu ouvres civil 3D/autocad, en faisant F2. Y a peut être moyen de trouver une piste sur la "chose" qui recherche sur ton réseau...
Cette manip permet entr'autre de réactualiser les registres sous Windows, c'est souvent suffisant...
Squizer les bases de registre, parfois, ca solutionne des pb
je vois rien de plus quand je fais F2 pas de truc bizarre
que veux tu dire par "squizer les bases de registreé ???
Tes collègues sont sous Seven aussi ?
C'est peut-être le firewall de Seven qui pose problème ?
mes collegues sont aussi sous seven 64 bits , par contre ils ont pas CIVIL3D 2011 mais MAP 2011+ covadis
j'ai tenté une réparation , ça a planté .
j'ai tenté une reinstallation , idem pb apres le chargement du fichier .msi
impossible de faire quoi que ce soit.
je suppose que l'installation initale etait donc foireuse ... enfin je l'espere.
du coup j'ai tout desinstaller et suis en train d'installer autocad ...
Re,
Il y a de fortes chances,... :mad:
Bingo , apres une reinstal complete tout semble fonctionner correctement ..... ouf quel soulagement
merci pour tout
