Autocad : pb lors du déplacement d\'un objet
j'ai un petit soucis sur l'une de mes cartes autocad. Lorsque je veux déplacer mon objet, je clic sur déplacer, je choisis mon objet et je clic sur mon point de base et lui signifie mon deuxième point.
PROBLEME : mon objet n'est pas déplacer sur ce point et en plus il est déformé.
Auriez-vous une réponse car je suis très ennuyée.
Bonjour à toutes et tous,
Bienvenue deb51,
Peux-tu coller l'historique de ta ligne de commande lorsque tu fais cette manip STP ?
Chez moi =>
Commande: _move
Choix des objets: 1 trouvé(s)
Choix des objets:
Spécifiez le point de base ou [Déplacement] : Spécifiez le
deuxième point ou :
Et en sélection d'abord l'entité à déplacer et ensuite la commande déplacer, que se passe t-il ?
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
lili 2006
Voilà ce que ça m'inscrit lorsque je fais mon déplacement d'objet :
Commande: _move
Choix des objets:
deuxième point ou :
Et je clic bien sur ma commande et seulement ensuite je sélectionne mon objet.
Je n'ai jamais rencontré ce problème sur mes autres cartes.
J'ai l'impression qu'il me le déplace avec un point de base en 3D alors que je suis bien en projection 2D. Je suis complètement perdue
Merci Didier pour ta réponse.
Mais mes grips ne sont pas allumés et c'est bien l'entité que je déplace. Mais en plus de la déplacer, elle se déforme.
Je vais essayer et je verrais bien si mes déplacements fonctionnent.
Re,
Un audit ne donne rien chez moi =>
Commande: _audit
Corriger les erreurs détectées ? [Oui/Non] : o
Contrôle de l'en-tête
Contrôle des tables
Contrôle des entités 1ère passe
Etape 1 1200 objets contrôlés
Contrôle des entités 2ème passe
Etape 2 1200 objets contrôlés
Contrôle des blocs
5 blocs contrôlés
Nombre total d'erreurs trouvées 0, corrigées 0
0 objets effacés
En effet, même pb chez moi de déformation lors du déplacement des rectangles avec hachures !!! :o
alors qu'on est effectivement bien en 2D !
Je continue de chercher et reviens,...
Les hachures ont été créées avec la contrainte géomètrique "coïncidence".
Tape la commande "BARRECONTRAINTE" et à l'invite de sélection d'objet tape "_s".
Tu vois apparaître toutes les contraintes qui ont été placées dans le fichier...
Tape la commande "SUPPRCONTRAINTE" et sélectionne les hachures que tu souhaites déplacer.
Si tu veux supprimer toutes ces contraintes, tape la commande "SUPPRCONTRAINTE" et répond "tout" à l'invite de sélection d'objet.
[Edité le 15/2/2011 par Laurent_CAMPEDEL]
Laurent CAMPEDEL
Dans l'usage des raccourcis clavier repensés tu trouveras la voie.
Un grand merci à tous.
Vous me sauvez la vie.
Je hais ce géomètre qui m'a fourni le plan.!!!!
Je viens de désactiver la déduction de contraintes (merci bryce).
coucou
je ne rencontre pas de souci sur ce fichier.
il apparaît que tu utilises des contraintes paramétriques
c'est de ce côté qu'il faut chercher
je ne connais pas grand chose (voire rien)
de ces nouveautés
amicalement
EDIT
pendant que je mettais ma réponse en forme
que je me relisais pour rectifier les fautes de frappe etc
les autres ont répondu dans mon dos
en plus j'ai une connexion qui fonctionne au charbon ...snifs !
amicalement
[Edité le 15/2/2011 par didier]
Éternel débutant…
Re,
Bien vu Laurent, :D
:-D
Sur un autre forum, on appelle ça se faire griller. :-D
Je me demande qui à bien pu faire ce fichier de la sorte et pourquoi ???!!
:exclam:
Les voies de certains dessinateurs sont impénétrables... :-D
Laurent CAMPEDEL
Re,
D'accord, mais tout de même,...Y'a surement une raison, :o
Tu y vas un peu fort, non ? ;)
A ma connaissance, cela n'est pas suffisant pour régler ton pb,...
Il est grand temps de passer au gaz Didier,... :P
Ce bouton de déduction des contraintes paramétriques est une véritable plaie, pour qui l'active sans comprendre a quoi cela sert......
Thierry Garré
Pour régler son problème, deb51 a supprimé les contraintes comme le lui a indiqué Laurent.
En désactivant la déduction de contraintes, ça lui évitera d'avoir à nouveau ce problème sur les nouveaux objets dessinés (puisque c'est quand la déduction est active que des contraintes sont appliquées automatiquement quand on dessine ou modifie des objets). ;)
