YohannVM Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 Chères CadX'women et CadX'men, bonjour!!Je m'adresse à vous aujourd'hui suite à quelques soucis avec le nouveau PC que l'on vient de m'attribuer.Voici la configuration: Fujitsu - siemens CELSIUSProcesseur Intel Core i3 550 à 3.2GHzRAM: 4GoSystème d'exploitation: Windows 7 64 bitsIndice de performance: 5.5Carte graphique: NVidia GForce GT 240 à 1Go de mémoire vidéoEcran1: Philips 220WSEcran 2: Philips 190S En fait, ce qui se passe, c'est que quand je veux tracer une ligne, ça saccade, quand je veux afficher les propriétés d'un objet, ou le gestionnaire des calques, ça m'affiche une fenêtre noir et les cases se remplissent petit à petit, quand je veut naviguer entre 2 fenetres de présentation, ça rame, ....Et pourtant le PC à 3 semaines ... Par contre, je n'ai ces soucis qu'avec AutoCad ... du coups, je me suis précipité sue "Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD" versin 5.0 du 018/12/2010 de maître REBCAO, mais aucune des prescription médicales de ce quiz n'y fit!!!Ma version AutoCAD LT 2010 est pourtant à jour ...Cela vient-il de la carte graphique??? J'ai vu sur le site de NVidia qu'il existait des pilotes pour AutoCAD, mais par pour celle de mon poste ...Sur mon ancien PC, j'avais des "paramètres NView", que j'avais paramétré sur AutoCAD. Paramètres que je ne retrouve pas sur celui-ci ...Peut-être que la version d'AutoCAD installée sur mon poste ne supporte pas le fonctionnement en 64 Bits... Je ne sais plus qu'en penser .... d'autant que je ne fais pas de 3D, avec ma LT! Si l'un d'entre vous auvait une solution, ou une proposition de configuration ... D'avance, merci! Salutations, Yohann
rimbo Posté(e) le 14 février 2011 Posté(e) le 14 février 2011 regarde déjà du côté des pilotes certifiées autodesk chez nvidia.Dans autocad 3d config (a taper au clavier) puis ajuster manuellement met toi en pilote autodesk. Dans autocad taper whipthread et mettre à 3 (tape sur f1 pour savoir quoi qu'estce) Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
YohannVM Posté(e) le 14 février 2011 Auteur Posté(e) le 14 février 2011 Rimbo: je suis sur une LT2010, donc je n'ai pas toutes les variables auxquelles tu fais allusion .... Salutations, Yohann
YohannVM Posté(e) le 15 février 2011 Auteur Posté(e) le 15 février 2011 En recherchant un peu sur le forum, j'ai trouvé ce sujet http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=31352 Apparement, Sylvain2 a le même problème que moi, mais avec une carte graphique ATI Firepro V4800 1Go et un processeur i5. Ceci me laisse penser que mon soucis viendrai d'une compatibilité douteuse entre AutoCAD 2010 et Windows 7! Qu'en pensez-vous?????? Salutations, Yohann
Fraid Posté(e) le 15 février 2011 Posté(e) le 15 février 2011 Bonjour; Puisque que tu est en 64bites pourquoi se restraindre a 4 go de ram je te conseil de la doubler https://github.com/Fraiddd
YohannVM Posté(e) le 15 février 2011 Auteur Posté(e) le 15 février 2011 Le problème, c'est que je ne tiens pas les cordons de la bourse, et qu'en plus, ce n'est que le premier poste de ce type que l'on a au boulot, et j'en suis le testeur.Derrière, on en fait entrer 7, si l'essai est concluant.En plus, ça m'étonnerai que notre société d'infogérance nous fasse cadeau de l'extension de RAM. De toute façon, si c'est un sproblème de compatibilité, on peut ajouter autant de RAM que l'on veut, ça ne fera pas avancer le bateau plus vite .. non?? Salutations, Yohann
lrdb@home Posté(e) le 15 février 2011 Posté(e) le 15 février 2011 Bonjour,J'ai eu un problème d'affichage avec un autre logiciel.décoches l'aéro peek pour voir. LrDb write a book about what ??
