Configuration PC ...
Chères CadX'women et CadX'men, bonjour!!
Je m'adresse à vous aujourd'hui suite à quelques soucis avec le nouveau PC que l'on vient de m'attribuer.
Voici la configuration:
Fujitsu - siemens CELSIUS
Processeur Intel Core i3 550 à 3.2GHz
RAM: 4Go
Système d'exploitation: Windows 7 64 bits
Indice de performance: 5.5
Carte graphique: NVidia GForce GT 240 à 1Go de mémoire vidéo
Ecran1: Philips 220WS
Ecran 2: Philips 190S
En fait, ce qui se passe, c'est que quand je veux tracer une ligne, ça saccade, quand je veux afficher les propriétés d'un objet, ou le gestionnaire des calques, ça m'affiche une fenêtre noir et les cases se remplissent petit à petit, quand je veut naviguer entre 2 fenetres de présentation, ça rame, ....
Et pourtant le PC à 3 semaines ...
Par contre, je n'ai ces soucis qu'avec AutoCad ... du coups, je me suis précipité sue "Le TOP QUIZ des Galères AutoCAD" versin 5.0 du 018/12/2010 de maître REBCAO, mais aucune des prescription médicales de ce quiz n'y fit!!!
Ma version AutoCAD LT 2010 est pourtant à jour ...Cela vient-il de la carte graphique??? J'ai vu sur le site de NVidia qu'il existait des pilotes pour AutoCAD, mais par pour celle de mon poste ...
Sur mon ancien PC, j'avais des "paramètres NView", que j'avais paramétré sur AutoCAD. Paramètres que je ne retrouve pas sur celui-ci ...
Peut-être que la version d'AutoCAD installée sur mon poste ne supporte pas le fonctionnement en 64 Bits...
Je ne sais plus qu'en penser .... d'autant que je ne fais pas de 3D, avec ma LT!
Si l'un d'entre vous auvait une solution, ou une proposition de configuration ...
D'avance, merci!
Salutations,
Yohann
coucou
question récurrente malheureusement
essaye de modifier windows du côté de l'affichage
en supprimant toute fioriture.
ensuite désactive l'état des calques pour commencer,
on verra s'il y a du mieux
pour ce qui est des lignes qui saccadent
c'est pas la résolution au moins ? (touche F9)
amicalement
Éternel débutant…
Merci de ta réponse ...
- pour la résol: ça ne viens pas de ça
- J'ai essayé de mettre un fonds de plan standard avec des une résolution plus basse, mais rien n'y fait!
Ce qui est étrange, c'est que ça ne se produit qu'avec AutoCad. Les autres logiciels que j'utilise fonctionnent très bien (dialux, canéco, optima, ....).
En plus, mon PC précédent n'avait pas ce problème, pourtant il n'avais que 256Mo de mémoire vidéo et était vieux de 4 ans!
Comprends pas ....
Salutations,
Yohann
Oups ... y a boullette ....
Je pensais fond d'écran!!!!
Sinon, je ne travail qu'avec des fonds de plans Archi 2d standards format AutoCAD ... Rien de bien gourmand en mémoire ....
Je pense qu'il doit y avoir des problèmes de compatibilité entre AutoCad LT2010 et Windows 7, car j'ai vu des appels à l'aide identiques au mien dans le forum LT2010 ....
De toute façon, je ne vois pas d'autre façon d'expilquer ce qui arrive autrement, vu que je n'avai pas ce genre de problème avec mon PC précédent vieux de 4 ans avec des caractéristiques de cette époque ...
Merci de vos réponses
Salutations,
Yohann
je ne sais pas si ça existe mais tu as Autocad LT 2010 64bits ou 32 bits ??
As tu été voir dans outils >option>Systeme> Paramètre de performance
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
