julbute Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Bonjour,je sais qu'il existe un petit fichier en lips pour connaitre la longueur total de toute les lignes sur les versions complète d'autocad.Existe t il la même chose sur lt2011?J'ai changé de bureau et ils n'ont pas la version complète :-(Merci à bientôt
bryce Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Bonjour, Une petite macro comme celle-ci permet de cumuler les longueurs de plusieurs objets : *^C^Cmodemacro;Longueur cumulée: $M=$(rtos,$(getvar,userr1),2,2);_lengthen;\;userr1;"$M=$(+,$(getvar,userr1),$(getvar,perimeter))"; L'inconvénient, c'est qu'il faut cliquer sur chaque objet un après l'autre...La longueur cumulée est affichée tout en bas de l'écran à gauche, dans la barre d'état.Pour remettre le compteur à 0, il faut mettre la variable USERR1 à 0. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
julbute Posté(e) le 10 février 2011 Auteur Posté(e) le 10 février 2011 Super merci.Comment peut on faire ,en macro, pour mettre la variable USERR1 à 0?Histoire de faire un petit bouton de mise à zero.On peut faire la même chose avec les surfaces? surement oui !merciRB[Edité le 10/2/2011 par julbute] [Edité le 10/2/2011 par julbute]
bryce Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Remise à 0 de USERR1 : ^C^Cuserr1;0 Cumul de surfaces : *^C^Cmodemacro;Aire cumulée: $M=$(rtos,$(getvar,userr2),2,2);_area;_e;\userr2;"$M=$(+,$(getvar,userr2),$(getvar,area))"; Pour cette macro, la variable à remettre à 0 est USERR2.Je te laisse trouver la macro pour la remettre à 0... :P Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
julbute Posté(e) le 10 février 2011 Auteur Posté(e) le 10 février 2011 Encore merci,pour remertre la variable à 0, cela devrait aller. ;-)Mais la macro ne me fait pas de cumul!! y a t'il un bug?Rb [Edité le 10/2/2011 par julbute]
bryce Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Tu parles de la macro de cumul de surfaces ? Elle fonctionne bien chez moi, mais j'ai oublié de préciser qu'il faut cliquer sur des objets qui ont une propriété de surface : polylignes, régions, cercles, ellipses, splines fermées... Si ça ne fonctionne pas, il faudrait que tu expliques plus en détail ce qui se passe.Tu peux par exemple lancer la macro, cliquer sur quelques objets, puis appuyer sur F2 et faire un copier-coller du contenu de la fenêtre de texte. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
bonuscad Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Mais la macro ne me fait pas de cumul!! y a t'il un bug? Il y a parfois des nuances avec des macros écrites sous une version pleine et exécuté sous une LT. Je pense croire que cela vient des variables USERRx qui ne sont pas comprise ou mal lues sous une LT.Le diesel n'interprète que des chaines sous une LT, il vaut mieux stocker la/les variables dans USERSx. En faisant cette substitution de variable, ça doit fonctionner. Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
bryce Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Justement non, c'est les variables USERSx qui n'existent pas sur LT.Les variables USERIx et USERRx existent sur AutoCAD et LT, et a priori se comportent pareil. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
bonuscad Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Justement non, c'est les variables USERSx qui n'existent pas sur LT. :calim: Cela ne m'étonne guère de ma part d'avoir inversé les possibilités. Alzheimer quand tu me guettes... Choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. - Confucius
rebcao Posté(e) le 10 février 2011 Posté(e) le 10 février 2011 Bonsoir, Sinon, tu as ce sujet.... L'avantage c'est que tu peux garder les infos à l'écran et plus tard refaire un CUMUL via EXCEL... Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
