Patrick05 Posté(e) le 7 février 2011 Posté(e) le 7 février 2011 bonjour.j'ai un ami qui a des soucis avec l'affichage de certaines boites de dialogues autocad LT 2010. http://cjoint.com/?0chlOf7Tp5Mça pourrait venir de quoi ?.merci.Patrick
Patrick05 Posté(e) le 7 février 2011 Auteur Posté(e) le 7 février 2011 je précise, sur la copie d'écran, voir "Purger_ Confirmer la purge".Dans cette boite de dialogue, on voit bien les flèches vertes mais pas le texte.merci.Patrick.
didier Posté(e) le 8 février 2011 Posté(e) le 8 février 2011 coucou c'est quoi l'OS de la machine ? je pense à une chose mais sans aucune certitudesauf l'inocuïté de cette chose mettre dans le panneau de configuration de Windowsd'ajuster les paramètres pour une utilisation optimaledans système puis avancébooter c'est pas garanti mais sans danger amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Turtle Posté(e) le 8 février 2011 Posté(e) le 8 février 2011 Tu as installé le Service pack 2 ? Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050Windows 7 64Bits. non administrateur !!Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
Patrick05 Posté(e) le 8 février 2011 Auteur Posté(e) le 8 février 2011 bonjour.sytème XP sercice pack 2est ce que le LT 2010 n'est pas optimisé pour Win 7 ?.merci.Patrick.
YohannVM Posté(e) le 15 février 2011 Posté(e) le 15 février 2011 Bonjour,étant donner ces 2 sujets: - http:// http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=31646 - http://www.cadxp.com/modules.php?op=modload&name=XForum&file=viewthread&tid=31352 je pense qu'il doit efffectivement y avoir un problème de compatibilité entre AutoCAD 2010 et Windows 7! Si l'un d'entre vous à une solution autre que de passer les couleurs en 8 bits avec une résolution de 800x600 (autant travailler avec une NES!!), je suis preneur! D'avance, merci! Salutations, Yohann
