Install INVENTOR PRO 2011 sur SEVEN 64 bits
Christian,
NON ! justement c'est ce que l'on veut essayer de faire !!!
Pour faire cela il faut savoir si l'installeur detecte ou pas une version Inventor sur le poste ou encore si un pré-requis est manquant.
Si la case est grisée et cochée, alors Inventor est détecté comme présent. Sinon, il exsite un problème de pré-requis.
Bon courage.
Nomutt,
As-tu essayé d'installer en mode administrateur ( bouton-droit de la souris sur le setup.exe ... exécuter en mode administrateur )
Sinon nettoyer la base de registre et éliminer toutes trace d'une ancienne version !! surtout de versions Trial, car effectivement j'avais eu le même problème, j'avais installé une version d'essai d'une version dont je ne possédais pas de licence et après les 30 jours j'avais désinstallé ............... je ne pouvais plus réinstaller ma version officielle !!
«--PapyHÐ--»
Bonjour
j'ai eu le probleme avec un module linguistique qui n'etait pas desinstallé et qui bloquait toute nouvelle install, et qui de plus n'apparaissait pas dans le panneau de config windows
j'ai instalé windows cleanup utility, qui a trouvé le recalcitrant !
http://www.clubic.com/telecharger-fiche306310-windows-installer-cleanup-utility.html
Phil
edit sous XP ( je ne sais pas pour Seven)
[Edité le 4/2/2011 par phil76]
  • 2 mois après...
Je déterre un peu ce sujet pour confirmer ce qu'a écrit norrin76.
Si Inventor View est installé, la case à cocher Inventor est grisée. Le logiciel d'installation ne prévient pas clairement qu'Inventor View empêche d'installer. Le programme indique simplement qu'Inventor View est installé dans la description de l'installation d'Inventor.
Pour aller plus loin, la version Inventor View librement téléchargeable depuis le site Autodesk est considérée comme un Inventor et de fait empêche l'installation du produit plein.
Nomutt,
  • 3 ans après...
Salut à tous,
Je déterre ce poste à nouveau car j'ai le même soucis que PHIL76 avec l'install d'inventor 2015 (module linguistique déjà installé) et donc impossible de poursuivre l'install.
J'ai installé ccleaner pour faire un nettoyage du registre mais le pb persiste.
J'ai installé cleanup mais je ne trouve pas l'entrée correspondant au module linguistique qui serait soit disant encore installé :unsure:
Je précise que j'ai dû désinstaller inventor à cause d'un problème et donc je dois maintenant le remettre mais je me retrouve coincé :(.
Votre aide me serait d'un grand secours :)
merci d'avance.
Projeteur chez TME ENGINEERING
Autodesk Inventor Professionnal,Autocad,Autocad Mechanical, Upchain
Windows 11 Professionnel 64 bits
ThinkPad P16v Gen 1
13th Gen Intel(R) Core(TM) i7-13800H   2.50 GHz
32 Go de RAM
2 Ecrans 27 pouces yama Black Hawk G2730HSU-B1
