marc06 Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 Salut à tous.J'utilise très souvent le menu "express" et, ce matin, en voulant utiliser la commande "explode attributes to text", je sélectionne les objets, mais, après avoir validé, un message d'erreur est retourné : "Erreur Automation Pas de base de données" et donc la commande ne s'effectue pas...Je précise que ca le fait pour tous les dessins. Quelqu'un à t il une solution ? Merci beaucoup.MARC
lili2006 Posté(e) le 1 février 2011 Posté(e) le 1 février 2011 Bonsoir à toutes et tous, Bienvenue marc06, Et les autres fonctions des Express fonctionnenent normalement ? As-tu essayé 'burst" en ligne de commande ? Essayes de recharger le fichier "acetmain" éventuellement,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
marc06 Posté(e) le 2 février 2011 Auteur Posté(e) le 2 février 2011 Merci "burst" en ligne de commande fait la même chose.Les autres fonctions ne posent pas de problèmes. Aucun changement après avoir recharger "acetmain" Dur dur..........
lili2006 Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Bonjour à toutes et tous, "burst" en ligne de commande fait la même chose. C'est à dire que ça ne marche pas non plus ? Même message d'erreur ? "Erreur Automation Pas de base de données" Essayes alors une réinstal des express depuis ton DVD,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
marc06 Posté(e) le 2 février 2011 Auteur Posté(e) le 2 février 2011 Oui, même problème en utilisant la ligne de commande. (même message d'erreur). Comment fait on pour re-installer le menu express, sachant qu'a mon avis, il faut le désinstaller de manière a ce qu'il soit proposé à l'installation à partir du DVD ??
lili2006 Posté(e) le 2 février 2011 Posté(e) le 2 février 2011 Re, Je n'ai jamais fait mais je dirai : Panneau de Config => Ajout/Suppression de prog => AutoCAD 2009 => Modifier/Supprimer => Réparer ou réinstaller => Express Tools,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
marc06 Posté(e) le 17 mars 2011 Auteur Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour.Désolé du retard pour ma réponse.Bon, je bien désinstallé express tools avec "Panneau de Config => Ajout/Suppression de prog => AutoCAD 2009 => Modifier/Supprimer => Réparer ou réinstaller => Express Tools" puis, ré-installer d nouveau grâce à la même manip. mais, toujours le même problème.... Je vais attendre un peu si qq à une solution sinon, je désinstalle et réinstalle le tout.... Merci
lili2006 Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour à toutes et tous, Je dois reconnaitre que je suis à court d'idée concernant ton pb,.... :mad: Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 17 mars 2011 Posté(e) le 17 mars 2011 Bonjour, A priori certains fichiers concernant Visual Lisp ne sont pas chargés correctement par AutoCAD.Tu peux tenter une réparation de ton installation d'AutoCAD, voire le désinstaller/réinstaller. J'ai fait une recherche sur "Automation error no database" sur Google, et apparemment plusieurs personnes ont déjà eu ce souci sur différentes versions d'AutoCAD, mais je n'ai pas vu de vraie solution... :( Certains ont pu résoudre le souci en installant une autre version d'AutoCAD sur le poste, ce qui a "réparé" la version défectueuse. :casstet: Dans ton cas, peut-être qu'installer une version d'essai d'AutoCAD 2011 réparerait ta 2009... Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
