passage de véhicules sous parking
Je souhaiterais vérifier le passage de véhicules sur une rampe d'accès à un parking souterrain et surtout être sûre qu'il passe en hauteur entre la rampe en pente et l'entrée. J'ai déjà effectué des girations en plan avec Covadis mais je ne trouve pas de module pour le faire en profil. Est-ce que ça existe ou faut-il un autre logiciel ?
Merci d'avance
pas besoin de logiciel, tu fait un objet avec un véhicule de gabari maxi (un trafic ou un gros 4x4) et tu regarde si ça passe sur la coupe,
le plus difficile c'est de trouver des véhicules en vue de coté... j'ai qu'une clio sous la main... ça va pas faire...
effectivement c'est une solution que je vais tester mais il me semblait qu'il existait ce type de module sur autoturn mais je ne l'ai plus...
merci
merci à tous pour votre réponse
j'ai pu régler mon problème mais si quelqu'un a encore une technique avec COVADIS la question reste valable (histoire de savoir mieux m'en servir....)
plop...
pour pierrevigneux, la vue que tu propose est de 3/4... pour la placer dans une coupe c'est pas top... mais elle est bien jolie.
pour grand_sapin c'est bien la vue qu'il faut pour vérifier ce genre de truc, elle me sera utile aussi merci...
mais en passant, c'est quoi cet engin à double essieux ar ??
pour NathG... j'ai un peu regardé, je ne trouve pas cette fonctionnalité avec covadis??
vraie que ça pourrai être sympa mais c'est quand même pas trop compliquer à faire toucher les 2 roue sur la pente... (sauf pour les double essieux ar peut être ( : ) )
Au passage j'ai retrouvé mes objets... j'ai inclu le van et je m'en suis inspiré pour en faire un plus européen (car 5.80x2.04 c'est un peu extrème pour un van) le mini sous poutre dans les parkin souterrain étant à 1.90 je me suis tenu à ça...
http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/gQafR3iE
[Edité le 1/2/2011 par x_all]
  Citation
pour être franc, je ne sais pas d'où je sors ce bloc mais il est là :P
je pensais vraiment pas que ca pourrait servir un jour !!!
Sapin
merci x-all pour cette base de données
pour clore le chapitre covadis je pensais pouvoir inclure une vitesse mais je suis bien d'accord que c'est pas compliqué de mettre un bloc sur la coupe...
a+
