Invité lisamaria Posté(e) le 28 janvier 2011 Partager Posté(e) le 28 janvier 2011 Bonjour, Lors de l'exportation de données depuis des attributs Autocad vers Excel, les nombres sont enrichis d'une apostrophe lorsqu'ils sont exportés. Les informations sont inexploitable en calcul !!! et l'usage du tableur perd son sens Il semble que les nombres soient stockés sous forme de texte !!!! Bien sur, il est facile de convertir le format des cellules en nombre et retrouver ainsi les propriétés de formules, mais les liaisons automatiques avec autocad sont brisées et rendent les interactions entre les logiciels superflues. Quelqu'un saurait il pallier à cette "apostrophe" ou résoudre la question d'extraction vers excel? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
didier Posté(e) le 28 janvier 2011 Partager Posté(e) le 28 janvier 2011 coucou je ne connais quasiment RIEN à cette liaison de donnéesje me suis promis de m'y mettre, mais je ne tiens pas toujours les promesses faites à moi-même. si tu veux bien nous faire un mode opératoire ce serait chouette toutefois, j'ai regardé et trouvéque si dans le tableau autocadtu sélectionnes les cellulespuis en cliquant sur la flèche à droite du logo %tu fais passer le contenu en NOMBRE DECIMAL lorsque tu retournes dans Excelque tu reformates les cases en utilisant CONVERTIRmême si tu fais une opération sur la cellulela liaison n'est pas cassée et AutoCAD se met à jour. en souhaitant t'avoir apporté un début de réponsemerci de nous tenir au courant. amicalement Éternel débutant... Mon site perso : Programmer dans AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 28 janvier 2011 Partager Posté(e) le 28 janvier 2011 Bonjour, Lors de l'exportation de données depuis des attributs Autocad vers Excel, les nombres sont enrichis d'une apostrophe lorsqu'ils sont exportés. En effet, et de mon côté je n'ai pas trouvé de solution.Même en définissant le format des colonnes dans l'assistant d'extraction, l'apostrophe est toujours là... :( Bien sur, il est facile de convertir le format des cellules en nombre et retrouver ainsi les propriétés de formules, mais les liaisons automatiques avec autocad sont brisées et rendent les interactions entre les logiciels superflues.Il n'y a de toutes façons pas de liaison entre AutoCAD et un ficher Excel généré par la fonction d'extraction de données... à moins que j'aie raté un truc très intéressant ! :casstet: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
gloups Posté(e) le 29 janvier 2011 Partager Posté(e) le 29 janvier 2011 Je n'y connais rien en exportation d'attribut dans excel, mais d'Excel je connais un peu. Supposons que l'attribut extrait soit en A1, lorque tu veux faire un calcul avec cet attribut tu fais donc referfence à cette case A1. A la place de A1 essai Cnum(A1). Cette fonction te permet de transformer un nombre stocké en tant que texte en nombre. En esperant t'avoir aidé ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
lrdb@home Posté(e) le 29 janvier 2011 Partager Posté(e) le 29 janvier 2011 Bonjour,ne serait-ce pas le symbole décimal , ou . dans les options régionales ?j'ai déjà eu ce pb avec export access excelLrdb write a book about what ?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
bryce Posté(e) le 29 janvier 2011 Partager Posté(e) le 29 janvier 2011 Il s'agit bien d'une apostrophe devant le nombre, et non d'une virgule. Edit: en fait lrdb@home a raison, c'est à cause du point comme séparateur décimal qu'Excel formate les cellules comme texte.Dans l'assistant d'extraction de données dans AutoCAD, il faut modifier le format de donnée des colonnes concernées (clic droit sur la colonne), et choisir la virgule comme séparateur décimal.Mais ça ne fonctionne pas pour les attributs... :( http://nsa25.casimages.com/img/2011/01/29/110129082701398255.png Sinon rechercher/remplacer le point par une virgule et l'apostrophe par rien, ou bien comme le suggère lrdb@home modifier le séparateur décimal dans le panneau de configuration de Windows (mais ça aura sans doute des répercussions un peu partout)... [Edité le 29/1/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
