Disparition des attributs en espace Papier
La journée commence bien.
Voilà mon problème :
- j'ai des blocs avec des attributs.
- c'est attributs sont visibles dans l'espace Objet.
- ils ne le sont plus dans l'espace Papier.
J'ai vérifié la variable ATTMODE.
J'ai vérifié les calques.
Je suis perdu.
Quelqu'un pourrait-il m'aider à retrouver mon chemin ?
Excalibur
J'ai remarqué dans l'éditeur de bloc, que lorsque j'approchais mon curseur sur un attribut un petit triangle apparait.
Cela serait-il le problème ?
Excalibur
coucou
c'est peut-être une relation parent-enfant
je veux dire par cette métaphore
que les si attributs dépendent d'un calque qui est gelé en EP
ils ne peuvent apparaître
exemple
bloc toto fait sur le calque toto
attributs (de toto) faits dans le calque tata
si toto est gelé en EP,
tata est l'enfant de toto et il n'apparaît pas
vérifier en mettant la définition des attributs sur le calque 0 (zéro)
avec les routines disponibles sur le site.
amicalement
Éternel débutant…
tes attributs sont annotatifs, ils n'apparaissent que quand tu choisis l'échelle d'annotation 1:1_4 dans la fenêtre.
Aide au téléchargement du cadastre dgfip-download-helper
Insertion de photos géolocalisées exif https://www.dropbox.com/s/gkf6o9ac2hxen97/exifscr.zip?dl=0
Script correction BUG SPDC V2, propriétaire département 21 et 22 : https://greasyfork.org/scripts/442400-spdcv2/code/SPDCV2.user.js
Les attributs sont bien des objets annotatifs mais en les modifiant rien ne change.
Il te faut par la suite synchroniser ton bloc, commande "BATTMAN"
Soit tu conserves l'annotativité, et il faut ajouter l'échelle courante de ta présentation à tes blocs pour que les attributs s'affichent (tu choisis ton échelle dans la barre d'état en bas à droite, puis tu sélectionne les blocs et clic droit > ajouter l'échelle courante)...
Soit tu édites ton bloc, tu désactives l'annotativité des attributs (dans les propriétés, annotatif -> non), et tu synchronises le bloc ensuite (mais j'ai un affreux doute, je ne sais plus si BATTMAN et ATTSYNC sont disponibles dans LT2009...).
[Edité le 26/1/2011 par bryce]
Si j'ai bien compris :
- il faut que les attributs ne soient plus annotatifs
- ensuite je synchronise le bloc
Par contre les commandes BATTMAN et ATTSYNC ne sont pas disponibles sur LT2009
Excalibur
