lex Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Bonsoir à tous, je suis à la recherche d’un programme qui me permettra de faire ceci : Initialement je reçois des plans de divers bureau d’études en 2D qui contient des calques de techniques spéciales avec des types traits, couleurs, épaisseurs spécifique Exemple : e-usée, g-puls, g-extr, Je souhaite renommer ces calques et attribuer des couleurs, des traits et épaisseurs suivant les normes de l’entreprise. Si vous avez une idéeD’avance merci.Lex.
(gile) Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Salut, As tu essayé le Convertisseur de calques ?Menu Outils > Normes CAO > Convertisseur de calques... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
bryce Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Bonsoir, Il n'est pas forcément nécessaire de passer par du LISP pour cela. C'est a priori possible de base avec les outils de norme CAO (menu Outils > Normes CAO), et en particulier le convertisseur de calques (_laytrans). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
bryce Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Zut, coiffé au poteau de quelques secondes... :P Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
didier Posté(e) le 26 janvier 2011 Posté(e) le 26 janvier 2011 coucou il existe aussi une commande qui s'appelle RENOMMERet elle sert à .... renommer étonnant, non ? amicalement, oui. Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
rebcao Posté(e) le 26 janvier 2011 Posté(e) le 26 janvier 2011 Bonjour, Réflexe pour un LTsien ! Je passe par un tableau EXCEL qui génère un SCRIPT, dans lequel on a la possibilité de RENOMMER dans les deux sens CLIENT vers BE et BE vers CLIENT (le principe du convertisseur de claques qui n'existe pas en LT) . Le SCRIPT permet dans ce cas aussi bine de CREER que de RENOMMER des calques.... Seul DANGER ! si au moment de renommer le calque n'existe pas le SCRIPT plante ! Mais il suffit de préparer le terrain avant et un bon biodouilleur ne se fera pas piéger. Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
lex Posté(e) le 26 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 26 janvier 2011 Bonsoir, merci pour vos réponses, J’avoue que non GILE, je n’ai jamais essayé, la Normes CAO > Convertisseur de calques, je vais voir. REBCAOUn script en passant par excel oui, mais un lisp ? Je pense composer une ligne de commande lisp avec les ( ; ) par concaténation en passant par Excel et dans une cellule avoir un filtre qui me permet de choisir le calque souhaité et qui appliquera d’un coup les autres propriété, il faut que je murisse l’idée. Mais si vous avez la réponse, je suis preneur. merci.
rebcao Posté(e) le 27 janvier 2011 Posté(e) le 27 janvier 2011 Bonsoir, Je n'ai rien contre les LISP bien au contraire ! Mais dans ce cas là, un tableau permet un affichage propre et compréhensible par tous ! EXCEL permet d'accéder à des listes de choix faciles à créer ! Dans une colonne on affiche clairement l'ANCIEN nom le NOUVEAU nom ! Une MACRO VBA permet de créer le SCRIPT qui sera lancé par AutoCAD par une simple MACRO AutoCAD (icône) Cette solution permet une utilisation pour toutes les versions AutoCAD ! Christian Formateur, Consultant Expert AutoCAD, REVIT MEP, INVENTOR, télécharger , des Outils AutoCAD...cad123 @ wanadoo.fr (enlever les espaces de part et d'autre de @)
