sebcestmoi Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Bonjour, Dans la version LT 2008, je pouvais supprimé ces p****** d'images raster avec la sélection rapide. Mais dans la versions LT 2011, je ne sais pas où je peux les sélectionner... Merci d'avance pour votre aide.... Tout de bon don! Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
lecrabe Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Hello Plusieurs solutions : Et si tu tapais :_CLASSICIMAGE Autre solution en mode classique :Barre de Menu : Insertion / Gestion des References externes (en bas) Le Decapode Autodesk Expert Elite Team
x_all Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 peut etre "cadreimage" te pose des pb... cette variable doit etre à 1 pour que tu puisse les sélectionner... taper _CLASSICIMAGE... sur que ça je l'avais jamais fait... ceci dit, si tu utilise autocad 2008 avec l'interface par défaut (c'est à dire avec le ruban) tu as pas fini de chercher des commandes... et pas fini de pas les trouver ... quelques trucs sur autocad
bryce Posté(e) le 25 janvier 2011 Posté(e) le 25 janvier 2011 Bonjour, Dans la version LT 2008, je pouvais supprimé ces p****** d'images raster avec la sélection rapide. Mais dans la versions LT 2011, je ne sais pas où je peux les sélectionner... Normalement on peut toujours les sélectionner avec Sélection rapide... :casstet: Peut-être que les images ont été insérées par copier-coller, à ce moment-là elles devraient apparaître en tant qu'objets OLE dans la Sélection rapide. En tout cas, supprimer des images raster avec la commande Effacer, c'est pô bien ! :P En effet, les liens restent (il suffit de regarder dans la palette XREF)...Il vaut mieux les détacher, et si tu veux détacher toutes les images d'un dessin c'est facile :commande -IMAGE, option Détacher, et * ;) [Edité le 25/1/2011 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
sebcestmoi Posté(e) le 25 janvier 2011 Auteur Posté(e) le 25 janvier 2011 Re... Au fait dans LT2008, ça s'appelait image raster. Mais en fait il s'agit de masque de transparence (qui prend la couleur du fond :cool: ) qui viennent d'un plan fait avec vector works... alors j'ai trouver dans la sélection rapide =>nettoyer=> transparence... et je les ai supprimés. Merci quand même... ;) Technicien-dessinateur en électrotechnique www.jpiller.ch
