ludo07 Posté(e) le 9 janvier 2011 Posté(e) le 9 janvier 2011 Bonjour et bonne année à tous, En cette nouvelle année je me souhaite de trouver une solution à mon petit soucis.Mon patron à la fâcheuse tendance de vouloir modifier les cartouches d'une affaire entre 3 et 5 fois entre les phases APS et DCE (modifier le Maître d'ouvrage, ajouter le SPS ou le SSI....)Bref quand il n'y a que deux fichiers ou le cartouche est inséré cela ne me pose pas trop de soucis. Seulement le problème est que par affaire j'ai au moins une vingtaine de fichiers, donc mon souhait serais qu'après avoir modifié le fichier original du cartouche en lançant une commande ou un lisp Ce cartouche soit mis à jour dans l'ensemble des fichiers que j'aurais sélectionné dans un répertoire. Une des solutions toutes simple serait de réaliser mes cartouches et de les insérés en XREF.Mais avant que je me décide d'utiliser cette méthode je souhaiterais continué avec des blocs. MerciA+
lili2006 Posté(e) le 9 janvier 2011 Posté(e) le 9 janvier 2011 Bonjour à toutes et tous, Avec "super attin" de (gile) ? Première piste, mais je pense qu'il faut tout de même ouvrir les fichiers ? A moins de pouvoir l'écrire en script et utiliser SAS de Eric, par exemple,.... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Steven Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Salut, Le super attin serait bien pour ce cas mais il faudrait toutefois créer un fichier texte avec attout sur la cartouche pour que celui-ci fonctionne. et modifier les renseignements du cartouche depuis le fichier texte et bien sûr ouvrir par la suite les fichier dwg sur AutoCAD de manière à ce que les cartouches se mettent à jour. Steven________________________________________ Pour le taf; Windows (et ses emmerdes) sinon pas d'AutoCAD. Pour le perso Linux Mint et pas de problèmes. Mais pas d'AutoCAD. En rêve; AutoCAD sous Linux.
pbrion Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Le plus simple serait de mettre le cartouche en Xréf !
bryce Posté(e) le 10 janvier 2011 Posté(e) le 10 janvier 2011 Bonjour, Tu pourrais aussi utiliser le gestionnaire de jeux de feuillles pour gérer tes projets.De cette façon tu pourrais utiliser des champs dans tes blocs cartouche, et les mettre à jour pour l'ensemble des fichiers du jeu de feuille. Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 hellotu peux développer bryce, je ne suis pas sûr d'avoir comprisj'utilise les jeux de feuilles et je ne connaissais aps cette possibilités.Comment-y prends-tu?Phil Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
bryce Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Dans les propriétés d'un jeu de feuilles, tu peux lui ajouter des propriété personnalisée (par exemple une propriété "client", avec comme valeur "ARCHI2000"). Si dans tes dessins le nom du client doit apparaître dans le cartouche (dans un attribut "nomclient" par ex.), tu édites les attributs de ton cartouche et tu insères un champ comme valeur de l'attribut "nomclient".Il faut choisir le champ PersonnaliserJeuFeuillesActif dans la catégorie JeuFeuilles, et choisir dans la liste déroulante la propriété personnalisée qui t'intéresse (dans ce cas, "client"). Bien sûr, le mieux est de d'éditer le bloc cartouche (dans ton gabarit, ta bibliothèque de blocs...) et d'insérer ce champ comme valeur par défaut de l'attribut. Il suffira ensuite de modifier le nom du client dans les propriétés du jeu de feuilles, et il se mettra à jour automatiquement dans tous les cartouches de toutes les feuilles de ce jeu. ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Bonsoir à toutes et tous, Dans le gabarit ( pour les futurs projets), tu peux aussi passer par les propriétés personnalisées,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 lili2006, la question de ludo07 était : par affaire j'ai au moins une vingtaine de fichiers, donc mon souhait serais qu'après avoir modifié le fichier original du cartouche en lançant une commande ou un lisp Ce cartouche soit mis à jour dans l'ensemble des fichiers En cas de modif, comment tu fais pour mettre à jour les propriétés de dessin sur plusieurs fichiers sans les ouvrir un par un ? :casstet: Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
lili2006 Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Re, ( pour les futurs projets) Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 12 janvier 2011 Posté(e) le 12 janvier 2011 Re, Mon patron à la fâcheuse tendance de vouloir modifier les cartouches d'une affaire entre 3 et 5 fois entre les phases APS et DCE Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
philsogood Posté(e) le 13 janvier 2011 Posté(e) le 13 janvier 2011 Mercy Brice ;) Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
