Dans le but d'essayer de comprendre et de résoudre les problèmes rencontrés avec les téléchargement des fichiers ZIP depuis mes 'pages persos' chez orange, je propose aux volontaires d'essayer de télécharger et d'ouvrir/décompresser les fichiers suivants et de rapporter ici les résultats sous la forme :
NOTA : essayer d'ouvrir les .zip d'abord avec l'utilitaire Widonws, et si ça ne fonctionne pas, avec votre l'utilitaire préféré.
Système d'exploitation : XP, Vista, Seven 32 ou 64 bits
Fournisseur d'accès Internet : Orange, Sfr, Bouygues, ...
Utilitaire de décompression : 7-zip, Izarc, WinRAR, WinZip, ...
Test_Standard.zip : OK ou Non avec le ZIP Windows (sinon OK ou Non avec l'utilitaire spécifié ci dessus)
Test_BZip2.zip : OK ou Non avec le ZIP Windows (sinon OK ou Non avec l'utilitaire spécifié ci dessus)
Test_Deflate.zip : OK ou Non avec le ZIP Windows (sinon OK ou Non avec l'utilitaire spécifié ci dessus)
Test_Deflate64.zip : OK ou Non avec le ZIP Windows (sinon OK ou Non avec l'utilitaire spécifié ci dessus)
Test_LZMA.zip : OK ou Non avec le ZIP Windows (sinon OK ou Non avec l'utilitaire spécifié ci dessus)
Test_PPMd.zip : OK ou Non avec le ZIP Windows (sinon OK ou Non avec l'utilitaire spécifié ci dessus)
Test_BZip2.7z : OK ou Non
Test_LZMA.7z : OK ou Non
Test_PPMd.7z : OK ou Non
Ils contiennent tous la même chose (une surprise) mais ont été compressés suivant des 'types de compressions' différents avec l'utilitaire libre et gratuit 7-zip.
Les fichiers .zip devraient s'ouvrir avec l'utilitaire ZIP de Windows ou avec n'importe quel autre utilitaire.
Les fichier .7z devraient s'ouvrir avec la plupart des utilitaires de compression/décompression (7-zip, Izarc, WinRAR, WinZip, ...).
Test_Standard.zip
Test_BZip2.zip
Test_Deflate.zip
Test_Deflate64.zip
Test_LZMA.zip
Test_PPMd.zip
Test_BZip2.7z
Test_LZMA.7z
Test_PPMd.7z
OS: Win XP SP3
FAI: Free
Utilitaire de décompression: 7-Zip version 9.20 (la plus récente)
Tous les fichiers sont ok. :)
Au passage, il y a une petite faute d'orthographe dans le fichier chm ("calques sous-jascents" devrait s'écrire "calques sous-jacents").
Edit: merci pour la surprise, très pratique ! :D
[Edité le 3/1/2011 par bryce]
Salut giles et bonne année,
Système d'exploitation :, Vista
Test_Standard.zip : OK avec 7-zip
Test_BZip2.zip : OK avec 7-zip
Test_Deflate.zip : OK avec 7-zip
Test_Deflate64.zip : OK avec 7-zip
Test_LZMA.zip : OK avec 7-zip
Test_PPMd.zip : OK avec 7-zip
Test_BZip2.7z : OK
Test_LZMA.7z : OK
Test_LZMA2.7z : NON, voir message ci après
Test_PPMd.7z : OK
http://images.imagehotel.net/rewin4zpju.jpg
A+
Curcis__________________________________
Building Design Suite Premium sous souscription et pas sous abonnement!
Lumion
Merci à vous pour ces premiers retours.
C'est corrigé dans le fichier CHM et dans la boite de dialogue. Vous pouvez télécharger les nouveaux fichier (peut-être après un nettoyage du cache).
Ça ne m'étonne pas qu'il n'y ait pas de problèmes avec Orange, je soupçonne le problème rencontré par certains d'être dû au cryptage/décryptage par certains FAI (mais je ne suis sûr de rien).
Cursis,
Si ça ne fonctionne pas avec LZMA2 c'est peut-être parce que tu n'as pas la dernière version de 7-zip (LZMA2 étant le dernier type de compression pour 7-zip).
Bonne année 2011 à toutes et tous,
Merci pour cet utilitaire, :D
Système d'exploitation :, Vista pro
Pour certain fichiers compressés, le clic droit est nécessaire pour la décompression avec 7-zip ???!!
http://img.ahst.fr/data/images/testgilles.jpg
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Je profite de ce message pour souhaiter une bonne et heureuse année à tous les Cadxpiens et Cadxpiennes...
sinon même configuration que Gilles 1
XP pro sp3
Orange
Winrar (version d'évaluation)
tout est ok sauf Test_LZMA2.7z:
Application Data\Opera\Opera\temporary_doxnloads\Test_LZMA2 (1).7z: Méthode inconnue dans Lisez_moi.txt
Application Data\Opera\Opera\temporary_doxnloads\Test_LZMA2 (1).7z: Erreur - l'opération a échoué
Voili voilou. :)
Bonjour (gile)
Système d'exploitation : XP SP3
Utilitaire de décompression : Izarc
OK pour tout
Cependant, moi c'est la surprise qui ne fonctionne pas, j'ai un message qui apparait :
Une exception non gérée s'est produite dans un composant de votre
application. Si vous cliquez sur Continuer, votre application va ignorer
cette erreur et essayer de continuer.
Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.
J'ai remplacé le .dll
de l'ai rechargé
j'ai redémarré AutoCAD
j'ai bien ajouté le chemin de support
toujours le même message. Une idée ?
Merci encore de nous faciliter la vie de tous les jours avec tous ces outils. Vous les lispeurs de Cadxp êtes un peu nos Père Noël à nous.
Bonne Année 2011
Sapin
[Edité le 3/1/11 par grand_sapin]
Peux-tu me dire la suite du message au moins jusqu'à la première fois où apparait (ligne ...)
et aussi si tu as eu l'erreur avec la commande ou la fonction LISP.
Re
Et bien en fait c'est dès que je valide la commande "rpurge" que le message apparait; il n'a pas le temps de se mettre en route.
voici le corps du message (très long et fastidieux) :
Consultez la fin de ce message pour plus de détails sur l'appel du débogage
juste-à-temps (JIT) à la place de cette boîte de dialogue.
************** Texte de l'exception **************
System.FormatException: Le format de la chaîne d'entrée est incorrect.
  à System.Number.StringToNumber(String str, NumberStyles options, NumberBuffer& number, NumberFormatInfo info, Boolean parseDecimal)
  à System.Number.ParseDouble(String value, NumberStyles options, NumberFormatInfo numfmt)
  à System.Double.Parse(String s, NumberStyles style, NumberFormatInfo info)
  à RadicalPurge.PurgeBox.EnableAboutVersion()
  à RadicalPurge.PurgeBox.RadPurge()
  à AcMgCommandClass.InvokeWorker(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  à AcMgCommandClass.InvokeWorkerWithExceptionFilter(AcMgCommandClass* , MethodInfo mi, Object commandObject, Boolean bLispFunction)
  à AcMgPerDocumentCommandClass.Invoke(AcMgPerDocumentCommandClass* , gcroot* mi, Boolean bLispFunction)
  à AcMgCommandClass.CommandThunk.Invoke(CommandThunk* )
************** Assemblys chargés **************
mscorlib
   Version de l'assembly : 2.0.0.0
   Version Win32 : 2.0.50727.3615 (GDR.050727-3600)
   CodeBase : file:///c:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
acdbmgd
   Version de l'assembly : 17.1.0.0
   Version Win32 : 17.1.219.0
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcdbMgd.DLL
msvcm80
   Version de l'assembly : 8.0.50727.4053
   Version Win32 : 8.00.50727.4053
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.4053_x-ww_e6967989/msvcm80.dll
acmgd
   Version Win32 : 17.1.51.0
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgd.DLL
AcInfoCenterConn
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcInfoCenterConn.DLL
AdInfoCenter
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AdInfoCenter.DLL
System.Windows.Forms
   Version Win32 : 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
   Version Win32 : 2.0.50727.3614 (GDR.050727-3600)
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
Autodesk.Interop.AcInetEngine
   Version de l'assembly : 17.1.51.0
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.AcInetEngine.DLL
AdInfoCenter.resources
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr-FR/AdInfoCenter.resources.DLL
Accessibility
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
System.Xml
   Version Win32 : 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Configuration
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
cnk8vrjo
AcLayer
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcLayer.DLL
AcMgdShared
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/AcMgdShared.DLL
acmgdinternal
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/acmgdinternal.DLL
AcLayer.resources
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/fr-FR/AcLayer.resources.DLL
Autodesk.Interop.WSCommCntr1
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WSCommCntr1.DLL
Autodesk.Interop.WebServices1
   CodeBase : file:///C:/Program%20Files/AutoCAD%202008/Autodesk.Interop.WebServices1.DLL
System.Web.Services
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Web.Services/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Web.Services.dll
r01tvwc6
System.resources
   Version Win32 : 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.resources.dll
mscorlib.resources
RadicalPurge
   Version de l'assembly : 1.0.0.0
   Version Win32 : 1.0.0.0
   CodeBase : file:///C:/Documents%20and%20Settings/ls.PC606/Mes%20documents/Autocad/NET/RadicalPurge.dll
System.Windows.Forms.resources
   CodeBase : file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_fr_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Débogage JIT **************
Pour activer le débogage juste-à-temps (JIT), le fichier de configuration pour cette
application ou cet ordinateur (machine.config) doit avoir la valeur
jitDebugging définie dans la section system.windows.forms.
L'application doit également être compilée avec le débogage
activé.
Par exemple :
Lorsque le débogage juste-à-temps est activé, les exceptions non gérées
seront envoyées au débogueur JIT inscrit sur l'ordinateur
plutôt que d'être gérées par cette boîte de dialogue.
Sur Windows 7 64 bits, j'ai eu à faire une modification dans la base de registre : 7z_Auto_File pointait sur le mauvais répertoire (C:\Program Files (86)\7-Zip) pour l'exe à lancer pour ouvrir les fichier 7z par double clic (C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe).
Dans :
HKEY_CLASSES_ROOT\7z_auto_file\shell\open\command
j'ai remplacé :
"C:\Program Files (86)\7-Zip\7zFM.exe" "%1"
par
"C:\Program Files\7-Zip\7zFM.exe" "%1"
Re,
Heu, je ne suis pas sur d'avoir tout compris,... :o
En résumé, c'est normal ou cela se passe que sur mon poste ? (Vista Pro)
32 ou 64 bits ?
En 64 bits, il y a deux fichiers 'Program Files' : Program Files (x86) pour les applications 32 bits et Program Files pour les applications 64 bits.
Avec 7-zip 64 bits le répertoire d'installation par défaut est Program Files mais l'argument pour 7z_auto-file (la commande qui gère l'ouverture automatique, par double clic par exemple) indiquait : Program Files (x86).
Pratiquement,
- tu ouvres la base de registre (Executer... -> regedit)
- tu cherches la clé HKEY_CLASSES_ROOT\7z_auto_file\shell\open\command
- tu vérifies que sa valeur pointe bien sur le répertoire d'installation de 7-zip, celui qui contient le fichier 7zFM.exe
- si ce n'est pas le cas, tu modifies le chemin dans la valeur (double clic sur la clé "Par défaut")
Bonsoir (gile), un retour qui devrait t’intéresser..
Système d'exploitation : XP, Version 2002 Service Pack 3
Fournisseur d'accès Internet Free
Utilitaire de décompression : pas d’utilitaire de décompression installé sur mon poste perso ...
Test_Standard.zip : Non avec le ZIP Windows
Test_BZip2.zip : Non avec le ZIP Windows
Test_Deflate.zip : Non avec le ZIP Windows
Test_Deflate64.zip : Non avec le ZIP Windows
Test_LZMA.zip : Non avec le ZIP Windows
Test_PPMd.zip : Non avec le ZIP Windows
Le teste semble révéler que c’est avec le zip windows que proviennent les problèmes de téléchargement des fichiers ZIP depuis tes 'pages perso.
grand_sapin,
Je pense avoir résolu le problème.
Il s'agissait d'un souci de conversion de chaine en nombre (et le problème était peut-être dû au paramétrage du séparateur décimal sur ton poste), j'ai contourné le problème en comparant directement les chaînes.
J'en ai profité pour modifier la définition de la fonction LISP gc-purge qui posait des problèmes avec la version 2008. Désormais, elle retourne toujours nil.
Tous les téléchargements ont été mis à jour.
J'ai supprimé la compression type LZMA2 qui ne semble fonctionner qu'avec les versions récentes de 7-zip.
Je cherche à trouver un (ou plusieurs) type de compression qui fonctionne partout, j'attends donc avec impatience les résultats de ceux (Fraid, Chri_mtp, lecrabe, ...) qui ont eu des problèmes pour télécharger des zip sur mes pages...
Merci VDH-Bruno,
Oui ça m'intéresse, mais j'avais espéré qu'avec certains types de compression un zip resterait dé-compressible avec les outils standards.
En tout cas ça confirme ce que je pressentais, le problème semble bien dû à une incompatibilité entre FAI (un ZIP Windows standard se télécharge et se décompresse normalement sans utilitaire particulier quand il est chargé avec Orange).
(gile) pour compléter ma réponse si cela peut aider...
Entre temps j'ai testé les zip de ta page perso effectivement j’ai bien un soucis de décompression sur mon micro que je n’avais pas remarqué auparavant pour les avoir jusqu’ici décompressé avec Winrar à mon boulot.
Autre remarque pour me rassurer je viens de décompresser avec succès les cours de Lisp proposé par usegomme sur le forum débutant.
Voilà, à ta disposition si tu souhaites d’autre précision..
Oui (gile), je bataillais avec pour répondre (première utilisation).
Sinon très sympa ce petit utilitaire, j’ai pas testé en profondeur mais tout semble Ok, au passage c’est la première fois que je chargeais une dll, ça m’a rappelé avec nostalgie le jour ou j’ai chargé un lisp pour la première fois (Sur V11), alors merci ;-)
(Ps : Le fichier d’aide chm ne fonctionne pas chez moi)
VDH-Bruno,
Quand tu l'appelles depuis la boite de dialogue ou quand tu essayes de l'ouvrir directement ?
je reviens pour te donner le résultat de tes modifs.
La boite de dialogue se lance maintenant, sans souci, mais quand je clique OK, j'ai ce message qui apparait :
Erreur : Impossible d'effectuer un cast d'un objet de type 'Autodesk.Autocad.DatabaseServices.ProxyObject' en 'Autodesk.Autocad.DatabaseServices.RasterImageDef'
C'est grave docteur ?
EDIT : en même temps, te prend pas la tête, on a toujours JAV.lsp. C'est la même chose, non ?
[Edité le 4/1/11 par grand_sapin]
Merci (gile) pour cette purge super rapide
J'utilise Izarc et il n'y a que les 7z que j'arrive a exploité
et avec Test_BZip2.7z mon Izarc plante (j'ai essayer 3 fois et j'ai dû rebooter)
par contre je n'arrive pas a décompresser avec windows
Izarc se lance systématiquement
Bizarre cette histoire de FAI :casstet:
