sam_77 Posté(e) le 20 décembre 2010 Posté(e) le 20 décembre 2010 Bonjour à tous d'habitude je travaille sur covadis et la j'ai changer d'entreprise.j'aimerai bien savoir comment faire pour préparer mes points d'implantation sur Mensura et sur quelle Module vous travailler ?Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii d'avance.
onizuka Posté(e) le 20 décembre 2010 Posté(e) le 20 décembre 2010 Salut, Saches dans un premier temps que la numérotation se gère par calque dans mensura. Pour préparer ton implantation, tu peux créer un calque nommé "implantation" dans le quel tu demandes une numérotation spécifique. Reste a dessiner sur ce calque, et à exporter les points. Pour exporter les points, tu as 2 possibilités : - à partir du module dans lequel tu te trouves (fichier - exporter - fichier de point) - à partir du module TOPO qui te permet d'exporter un fichier dans un format spécifique (GSI notamment --> fichier - exporter - fichier topo) Après, tu as peut être déjà créé ce que tu as à implanter (plates formes, route, réseaux...), dans ce ca, place toi dans le module en question, puis exporter un fichier de point en faisant une sélection par calque (cliques droits - par calque). Pour : - les plates formes --> calque "terrassement - projet" - route --> calque "route - axe - restitution en plan" (selon axe) - ass - réseau EP - réseau
sam_77 Posté(e) le 21 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2010 Bonjourc'est vraiment géniale Mensura Génus je trouve que c'est plus facile que certains logiciels, auparavant je ne savais pas que l'implantation ce gère par calque!j'ai réussi de créer mon fichier d'implantation mais j'ai un petit problème au niveau de l'echelle des points et les numéros des point pour que ca soit visible sur le plan d'implantation.Merci d'avance.
onizuka Posté(e) le 21 décembre 2010 Posté(e) le 21 décembre 2010 Salut, Pour modifier la taille des textes sur ton plan, il faut que tu modifies le style auquel il fait référence. Double clic sur le texte et clic sur le bouton style, tu pourra changer la taille ici. Pour afficher les numéros de points, la commande est la suivante : menu Modifier - affichage
sam_77 Posté(e) le 21 décembre 2010 Auteur Posté(e) le 21 décembre 2010 Merci beaucoup Mensura Génus c'est vraimant géniale pour le domaine des VRDa plus et bon courage à vous.
