souci avec Orbite 3D
Bonjour
je parle de 2011 mais le souci est récurrent
dans certains fichiers, certaines fois,
l'orbite devient inutilisable
que ce soit la contrainte ou la libre
que j'isole ou pas des objets
que l'écran soit coupé en deux fenêtres ou pas
avant de faire appel à vous j'en ai fait des essais...
en zoom étendu je vois bien mon dessin qui prend tout l'écran
et avec orbite, il semble partir dans des confins inter-planétaires.
je perds la visualisation des objets et je dois repasser par un zoom étendu
seven 64 bits et quadro FX 3600 M dur Dell précision
de quoi celà peut-il venir ?
la carte ?
le fichier ?
la météo ?
merci de me rafraîchir le mémoire sur les variables système
qui pourraient avoir une influence sur cette commande de visualisation
en même temps, rafraîchir,
par le temps qu'il fait dans les montagnes Corses
je sais pas si c'est la bonne expression ...
amicalement
Éternel débutant…
coucou
tu vas bien depuis le temps qu'on a échangé nos machines ? (hihihi).
je te remercie de ta réponse.
tout de suite je te dirais que ça fonctionne
mais c'est au bout de quelques temps que ça se met à déconner
donc je te tiens au courant dans tous les cas
que ça marche ou pas
au fait, c'est quoi cette commande
c'est une option de orbite, non ?
encore merci
amicalement
Éternel débutant…
Non, c'est une commande à part.
Jai remarqué que pour l'orbite, il faut essayer de mettre l'ensemble du plan vers la 0.0.0 du SCG.
Cela à toujours été pour moi.
Je te confirme que ce n'est pas du a ta carte, avec une 4800 cela m'arrive aussi.
Notament sur des fichiers Géorférencés.
Mais cela reste assez anecdotique.
Peut etre en placeant temporairement le scu pres de tes objets (l'inverse de Bred)
Je pense que c'est tout simplement un Buggounet.
Tcho
coucou
je reviens vers vous complètement dépité :(
en effet la combine de Lovecraft fonctionnait hier
comme Fraid le préconise,
j'ai changé aussi le scu temporarement pour ne plus avoir des coordonnées
en centaines de millers de mètres
et ce matin, vlouf !
quelque soit la commande orbite que je choisisse
le dessin va se promener dans les limites des anneaux de Saturne
c'est chiant comme un jour de pluie !!!
sachant qu'en zoom étendu je ne constate aucune entité perdue
il n'y a pas non plus d'xref
je ne vois pas...
merci toutefois à ceux qui m'ont répondu.
amicalement
Éternel débutant…
Comme je l'ai deja dit qq part selectionne les objets interessé (3D) avant de lancer 3dorbite et tout se passera mieux ....
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Bonsoir,
lancer la commande caméra, sélectionner 2 points à l'écran sur le dessin (accorchage activé).
Rendre cette vue courante, puis revenir en vue de dessus. Normalement la commande 3D orbite devrait s'être réinitialisée pour tourner autour de la cible définie dans la caméra.
Olivier
Support Technique Covadis
coucou
alors là !
je m'incline le plus bas possible
par respect par cette grande maison
qui se met en quatre pour aider le bas peuple.
aïe mon dos !
blague à part, merci Olivier pour cette indication
toutefois, je ne peux vérifier à l'instant
car au démarrage ça fonctionne toujours.
mes amitiés à tous les bretons
amicalement
Éternel débutant…
coucou
pour répondre à Fraid
non je n'ai pas de blocs insérés au loin
j'avais vérifié mais merci d'y avoir pensé
pour répondre à Olivier
ça fonctionne correctement
je ne faisais pas comme il faut au début
mais maintenant, du moins j'ai fait trois essais
tout baigne
quand je dis que c'est une GRANDE MAISON
je le répeterai partout haut et fort désormais (comme avant d'ailleurs)
merci pour cette solution que je ne pouvais pas trouver seul.
amicalement
Éternel débutant…
si c'est pour une visualisation temporaire tu peux sélectionner les objets que tu veux voir en orbite clic droit visualiseur d'objet (sur Civil 3d) c'est beaucoup plus rapide.
Cordialement
Didier,
j'ai le meme probleme que toi, et je pensais que cela été dû à ma carte video Playskool !!l
Et apres avoir fait moi aussi plein d'essais, j'en étais arrivé a la conclusion que cela est du a mon Style d'affichage : Réaliste ou conceptuel.
Donc maintenant je fait mes 3D orbite en Style Filaire 2D ou 3D, et plus de probleme.
Maintenant je vais essayer la methode de SupportCova....
[Edité le 17/12/2010 par Turtle]
Intel i7-4770 - 16Go Ram - NVIDIA Quadro K2000 - Double ecran en 1680x1050
Windows 7 64Bits. non administrateur !!
Autocad Map 3D 2019 + Covadis V17.0f
coucou
merci Rimbo
je n'ai pas trouvé ce dont tu parles
mais il est vrai que j'ai balancé tout ce qui concernait Civil 3D de ma machine
tu sais ce que je pense de Civil
je me contenterais bien d'une machine allégée
avec le minimum vital mais le marketing
fait qu'on doit passer par des trous de souris
je suis conscient du discours ancien combattant
je l'assume complètement
je ne trouve pas le bouton pour dire que le sujet est résolu
mais c'est bien le cas.
amicalement
Éternel débutant…
