Comment purger la liste des echelles d\'annotation
Quand je reçois des plan transformer en .dwg sur autocad ,il arrive souvent que la liste d'echelle d'annotation soit impossible à purger.Celle-ci ralentit autocad et particulièrement quand je travail dans l'espace papier.Comment revenir à une liste d'echelle restreinte.
Merci.
Si tu n'utilises pas le mode annotatif et donc les listes d'echelle,
tu peux toujours mettre ou remettre en mode NORMAL l'echelle courante
en tapant au calvier : CANNOSCALE puis 1:1
(Current Annotative Scale)
et apres tu essayes de supprimer toutes les autres echelles possibles !
avec la commande : _SCALELISTEDIT
ou autre programme Lisp ou VLisp plus rapide et efficace !?
Le Decapode
  • 2 semaines après...
Moi j'utilise le "-scalelistedit" mais c'est très répétitif à taper, est-il possible de créer une macro associée à un bouton qui fasse à la fois cette fonction et la fonction purger en même temps ??
merci
  • 7 ans après...
Salut !
Je relance ce sujet car j'ai régulièrement du mal à purger vraiment toutes celles que je veux.
J'ai parfois des échelles type : 1:1_2 ou 1:1_XRef2, des trucs du genres.
Je ne peux pas toujours les supprimer du fichier.
Dans ce cas, je feinte avec "Redéfinir" dans _SCALELISTEDIT mais bon, c'est tordu.
Comme je susi sur LT, pas de Lisp possible dans mon cas.
"Réinitialiser" n'est presque jamais la solution : il m'enlève presque tout, sauf les échelles que je n'arrive pas à supprimer en cliquant simplement sur "Supprimer"...
Dessin, Synthèse, Conseil, en Etude et Exécution.
Tu te crées un bouton avec la MACRO suivante :
^c^cHIDEXREFSCALES;0;_-scalelistedit;_D;*;_E;
Tu ouvres tes XREFS et tu fais le ménage !
Tu peux aussi le faire dans ton dessin source et tu recrées ta liste d'échelle...
Christian
  • 6 mois après...
A mieux relire ce sujet, je bug d'autant plus : ce problème d'échelle vient des XRef liées. OK.
L'image ci-dessus, vient d'un fichier sans XRef, après un WBLOC, après un Réinitialiser, etc.
N'y a-t-il vraiment qu'un lisp pour corriger ce problème récurent ?
Dernière option qu'il me reste : copier-coller tout mon dessin et me palucher à la main tous les
filtres de propriété...
  • 5 ans après...
Salut à tous,
Je relance le sujet. Je trouvais ça bien pratique cette objets annotatif mais ça met un de ces bazars dans la liste des échelles.
Le lisp JAV ne résout pas tout évidemment, il faut se palucher la recherche des objets qui ont des échelles annotative à la con.
Même sans XRef dans le fichier, il y a des échelles qui se baladent, en doublons, etc.
J'hésite à revenir à l'ancienne méthode sans annotatif.
D'autant que mes clients novices sont souvent en galère avec ce concept.
Pour redémarrer un fichier de zéro, est-ce qu'il y a une commande pour annuler toutes les annotations ?
Bonjour Didier,
Merci pour cette réponse mais je ne maitrise pas les LISP. JAV est peut être le premier que j'utilise.
Je suis sur Gstarcad où il y a certaines différences de commande avec Autocad.
Il se pourrait que le "S" soit à remplacer par un "E".
Citation
Commande: -SCALELISTEDIT
Entrez une option [?/Ajouter/Effacer/Rétablir/Quitter] <Ajouter>:
Je remarque que l'utilisation de JAV sur mon gabarit préféré, a certes nettoyé le fichier de beaucoup d'éléments, mais en contre partie mes blocs dynamique sont devenus inutilisable. Une idée à ce sujet ?
