_christian_ Posté(e) le 23 novembre 2010 Posté(e) le 23 novembre 2010 bonjour,quelqu'un peut il m'éclairer concernant la pose de repère de nivellement sur les ouvrages d'arts.- Type de repère - position- Normes- Etc...Je suis preneur de toutes infos, c'est très urgent.Merci d'avance Autocad Map 3D 2018Covadis Autopiste version 17.0eMensura Génius V8
zebulon_ Posté(e) le 23 novembre 2010 Posté(e) le 23 novembre 2010 Bonjour, je ne sais pas s'il y a une norme en matière de repère de nivellements sur OA.Habituellement, on met en place :- Sur tablier ou traverse : sur chaque trottoir au droit des appuis et milieu de travée- Sur appui : 2 par pile, culée ou piédroit (sur les parements visibles) Le repère de nivellement en lui même est un "clou" en acier inoxydable dont les formes peuvent varier. Le modèle utilisé sur les ouvrages des LGV est un clou dont la pointe de diamètre 11mm, de longueur 70mm est noyée dans le béton. La tête arrondie qui ressort du béton fait 15mm de diamètre et 8mm de haut. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
lgnico Posté(e) le 24 novembre 2010 Posté(e) le 24 novembre 2010 impossible de mettre un repère NGF sur un ouvrage, sachant que celui bouge dès qu'un camion passe dessus.. tout à fait Zebulon, des repères de nivellement qui servent avant la mise en service pour les essais de chage du PS.. par contre, nous on mettais lors de construction d'autoroute, un spit à tête plate sur le trottoir au dessus de la pile, en tant que stations de secours rattaché à notre polygonale d'origine.. l'avantage est que ce point était visible de la section courante des 2 cotés de l'ouvrage quand les merlons étaient faits.. Nicolas
DAVID30 Posté(e) le 24 novembre 2010 Posté(e) le 24 novembre 2010 Tu as deux possibilité dans ta question : soit tu avais une repère de nivellement NGF répertorié que tu as pour une raison ou une autre déposé et la tu as une procédure propre à l'IGN pour la pose et la dépose .- soit c'est dans le cadre de la surveillance d'un ouvrage d'art et la tu as toutes latitudes seul le maître d'ouvrage peut imposer tel ou tel type de modèle. - Si cela est pour un contrôle , il te faut avoir des repère de nivellement (clou borne dans massif béton hors de ton ouvrage et ensuite tu peut avoir des points sur le tablier ou sur les zones susceptibles de déformations. - le Nivellement doit être dans la classe dite de précision ou de haute précision , il doit se faire en nivellement direct Consulte les catalogues "le pont" ou autre pour les modèles.
zebulon_ Posté(e) le 24 novembre 2010 Posté(e) le 24 novembre 2010 impossible de mettre un repère NGF sur un ouvrage, sachant que celui bouge dès qu'un camion passe dessus.. Le tablier oui. Les appuis beaucoup moins, ou alors l'ouvrage est bien malade. Les "petits" repères de nivellement dont je parle sont mis en place à la construction de l'ouvrage à des fins de contrôle, comme le précise à juste titre Geo34.Les repères de nivellement NGF, c'est autre chose et, à ma connaissance, il sont mis en place sous la responsabilité de l'IGN et non du maître d'ouvrage. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
lgnico Posté(e) le 24 novembre 2010 Posté(e) le 24 novembre 2010 dans les marchés topo des collectivités, il y a un prix dépose et repose d'un repère IGN.. " le déplacement d'un repère IGN sera réalisé dans le cadre d'une opération de dépose-repose qui sera effectué par le titulaire du marché. Pour tous repères qui seraient déposés, déplacés et reposés, un procès-verbal joint en annexe et documents renseignés seront envoyés à l'IGN au service géodésie et nivellement. Les repères seront conformes aux prescriptions d'IGN.Avant enlèvement d'un repère, il sera rattaché par un court nivellement à un repère provisoire" Nicolas
zebulon_ Posté(e) le 24 novembre 2010 Posté(e) le 24 novembre 2010 il y a un prix dépose et repose d'un repère IGN oui, mais là on parle d'ouvrage neuf. Cela fait quelques années que je réalise des plans d'ouvrages neufs et je n'ai jamais eu à indiquer un repère IGN à mettre en place sur ces ouvrages. Alors que la pose de repères de nivellement figure toujours au marché. J'en conclue que la pose d'un repère IGN neuf dépend directement de l'IGN. Pour les marchés de réparation, où il peut y avoir dépose et repose, c'est évidemment différent. Merci de nous avoir indiqué la procédure à suivre dans ce cas précis. AmicalementVincent C'est au pied du mur que l'on reconnaît le maçon ! (Anonyme) C’est en restant au pied du mur qu’on ne voit que le mur (Anonyme aussi)
