Plan de recollement et plan d\'exécution
Re,
Donc qu'est-ce qui fait foi le plan d'exécution ou le plan de recollement?
Le plan d'exe, c'est le plan "théorique".
Le plan de récolement (quand il existe,... :o ) est un plan issu d'un levé (souvent topographique), donc avec les implantations réelles.
donc, le "vrai" plan, c'est celui de récolement,..
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Coucou
pour faire les travaux c'est le plan EXE
pour se faire payer c'est le DOE, ou récolement
pour être complet le DOE c'est le Dossier des Ouvrages Exécutés
le plan de récolement est une partie de ce dossier.
amicalement
Éternel débutant…
Et pour compléter Didier
Le plan de Récolement (partie du DOE), fait foi après réception des travaux par le Maître d'Ouvrage. Il devient alors le plan de référence, pour toute intervention future sur l'ouvrage.
Cordialement
Thierry Garré
Bonjour, je suis l'intégriste du bon français écrit.
Toute faute d'orthographe dans ce post est bien sûr une faute de frappe, puisque, bien entendu, j'écris exclusivement à la plume d'oie sauvage, sur du parchemin biologique, avec le sang des serviteurs de l'antifrance, et je n'ai donc pas l'habitude de la dactylographie.
1/
Bon sang!
L'étiquette s'est détachée.
Je la recolle.
Ce n'est pas un "recollement", c'est un recollage.
Ou alors il y a le recollement des oreilles, pour gagner en aérodynamisme.
2/
Sinon:
RÉCOLEMENT, subst. masc.RÉCOLEMENT, subst. masc.
DR., ADMIN.
A. − Opération consistant à dénombrer un ensemble d'objets répertoriés dans un inventaire, ou à vérifier la conformité d'une opération, d'un objet à un ensemble de règlements ou de prescriptions contractuelles; p. méton., procès-verbal de cette opération. Récolement d'inventaire; récolement des meubles saisis, d'une coupe de bois; procès-verbal de récolement. Une commission est chargée de l'examen de la comptabilité des fonds administratifs (...). Elle fait un récolement général du mobilier appartenant à l'assemblée (Règlement Ass. nat., 1849, p. 36). La principale originalité de cette organisation consiste dans le classement des livres par ordre d'entrée (...) dans un registre qui sert à la fois de registre d'entrée, d'inventaire, de classement, et de récolement (Civilis. écr., 1939, p. 48-5).
B. − Opération consistant à récoler (v. ce mot B) des témoins. (Dict. xixe et xxe s.).
Prononc. et Orth.: [ʀekɔlmɑ̃]. Ac. 1694, 1718: re-; dep. 1740: ré-. Étymol. et Hist. 1. 1389 « dénombrement fait par un fonctionnaire » (Ord. ds Hist. de Nim., III, 97 ds Gdf. Compl.), attest. isolée; 2. 1481 « action par laquelle on récole des témoins » la lecture et recollement de la deposition (Extrait du 7. compte de Guillaume de la Croix Conseiller... ds Mém. pour servir de preuves à l'hist. eccles. et civile de Bretagne, par Dom P. Hyacinthe Morice, Paris, 1746, t. III, p. 420); terme d'anc. jurispr. dep. St-Edme 1828; 3. 1690 « comparaison de l'état réel des meubles inventoriés avec les déclarations portées sur l'inventaire » (Fur.); 4. 1690 eaux et forêts (ibid.); 5. 1869 constr. (Littré); 6. 1913 « vérification qu'on fait dans une bibliothèque pour s'assurer que tous les ouvrages sont bien en place » (Péguy, Ève, p. 870); 7. 1936 « détermination de la quantité d'alcool que renferment les spiritueux représentés par un bouilleur » (Cap.). Dér. de récoler*; suff. -ment1*.
[Edité le 8/11/2010 par ACAD666]
Et AutoCAD se tourna vers le dessinateur à bout de nerfs, et lui dit:
"ERREUR FATALE: Unhandled Access Violation Reading 0x5e43dff0 Exception at 5e43dff0h"
Ce à quoi le dessinateur répondit:
"Ca tombe bien je vais en profiter pour écouter un peu de rock qui décrasse les esgourdes"
http://www.facebook.com/pages/Ex-Voto/206836112741129?sk=wall
coucou
merci de cette incise,
ardent défenseur d'une orthographe correcte
il y belle lurette que je me bats pour l'expliquer.
je te laisse à tes plumes, et encore plus à ton sang
bigre ! quelle comparaison.
à croire que le 666 est vraiment satanique !
amicalement
Éternel débutant…
désolé de remettre le trouble dans les esprits.
pour moi les deux types de plans sont nécessaires:
plan de récolement pour une vue d'ensemble des implantations diverses et des positions de réseaux.
plan d'exécution pour la réalisation d'ouvrages bien spécifiques. Pour le vécu d'un ouvrage de génie civil en béton armé, les plans de ferraillage et de coffrrage sont primordiaux alorsque ce sont des plans d'exécution dont la mise en oeuvre aura scrupuleusement été controlée lors de la réalisation.
Twoballs
Si le plan d'éxécution a était scrupuleusement suivi lors de la réalisation des travaux alors l'entreprise peut changer le titre en Pla de Récolement et le joindre au DOE.
CKFD
Cordialement
Thierry Garré
Efectivement et là le plan passe donc en C.A.E. => Conforme A l' Executé.
Effectivement et là le plan passe donc en C.A.E. => Conforme A l' Executé.
ou T.Q.C. => Tel Que Construit.
Un plan d'execution est un plan qui te serres a realiser les travaux,un plan de recolement est un plan qui represente les travaux realisés apres execution de ces derniers
