Enregistrer et enlever la liaison a un XREF
Est t'il possible d'enregistrer un DWG qui contient un XREF en un dwg qui supprime la liaison avec le xref. Mais je veux que le XREF apparaisse sur le nouveau dwg.
Je travaille dans le batiment je trace le RDC et apres je garde en Xref le rdc pour les etages....
par contre quand j'envoi mes plans a des collaborateurs je voudrais pas a avoir a envoyer le Xref avec a chaque fois, mais j'aimerais que tout apparraisse sur le nouveau dwg .....
Dessinateur Batiment
Autocad LT 2014
Salut
Tu cliques droit sur ton x-ref dans le gestionnaire de références externes,
lier
insérer
OK
et il t'insère ton x-ref sous forme de bloc directement dans ton dessin
A+
Sapin
Autre solution : utiliser la commande "eTransmit" qui permet d'envoyer, dans un fichier Zip, le dessin AutoCAD avec tous les objets liés. (Xréfs, images, fonts, etc.)
