Invité Titus076 Posté(e) le 27 octobre 2010 Posté(e) le 27 octobre 2010 Bonsoir, J'utilise depuis peu de temps dans mon activité la version LT2009 et je cherche le moyen (s'il existe) de supprimer définitivement un bloc qui aurait été créé. Pour me faire la main j'ai créé des blocs que je nommais XXX (1), XXX (2), etc... Le dernier modèle étant le "bon", maintenant je voudrais supprimer les X précédent. Merci par avance. :exclam:
x_all Posté(e) le 28 octobre 2010 Posté(e) le 28 octobre 2010 la commande purger devrai faire l'affaire...tu tape simplement purger dans la ligne de commande et tu suis les instructions. je ne sais plus ou on la chope dans les menus et encore moins ou ils on pu la planquer dans le ruban... Attention tout de même, pour etre purgeable, un objet ne doit pas etre utilisé pareil pour les calques (qui en plus ne doivent pas etre actif) donc supprime toutes les occurrences des objets à purger avant.. [Edité le 28/10/2010 par x_all] quelques trucs sur autocad
Invité Titus076 Posté(e) le 28 octobre 2010 Posté(e) le 28 octobre 2010 Bon je vais essayer cela demain. Serais-tu comment l'on pourrait renommer un bloc existant ??? Ok merci.
lili2006 Posté(e) le 28 octobre 2010 Posté(e) le 28 octobre 2010 Bonsoir à toutes et tous, Serais-tu comment l'on pourrait renommer un bloc existant ??? Format => Renommer Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
bryce Posté(e) le 28 octobre 2010 Posté(e) le 28 octobre 2010 Bonjour,tu tape simplement purger dans la ligne de commande et tu suis les instructions. je ne sais plus ou on la chope dans les menus et encore moins ou ils on pu la planquer dans le ruban... Elle n'est pas planquée dans le Ruban, elle n'y est pas du tout ! :mad: Il faut aller dans le menu d'application (le gros A rouge en haut à gauche de l'écran), puis dans Utilitaires de dessin (ou bien dans le menu Fichier (et pas Outils, oups !) >Utilitaires de dessin > Purger, à condition d'avoir affiché les menus en mettant MENUBAR à 1).Mais c'est plus rapide de taper PU au clavier (dans LT, dans AutoCAD c'est UR). ;) [Edité le 2/11/2010 par bryce] Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
Invité Titus076 Posté(e) le 2 novembre 2010 Posté(e) le 2 novembre 2010 Maintenant que je savais quoi rechercher, pour trouver " Purger ": - Fichier - Utilitaires de dessin - Purger. Un autre petit soucis avec l'insertion des blocs. A savoir que lorsque je souhaite en insérer un dans mon dessin, le bloc est sans échelle et donc il se place n'importe comment avec une échelle disproportionnée. Ce que je ne comprends pas c'est que dans un autre dessin, avec ses propres blocs, l'échelle est "millimètre" et je n'ai aucun problème !!! J'ai un peu de mal avec l'histoire d'échelle. L'utilisation normale est 1:1 et c'est ensuite que l'on modifie pour la vue du traçage???
Invité Titus076 Posté(e) le 7 novembre 2010 Posté(e) le 7 novembre 2010 OK merci pour vos participations qui m'ont permis d'avancer dans mon utilisation d'Autocad.
bryce Posté(e) le 7 novembre 2010 Posté(e) le 7 novembre 2010 Ta question sur les échelles n'était pas claire, c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas eu de réponses... ;)L'échelle d'insertion des blocs n'a rien à voir avec l'échelle de traçage.Si tu as toujours des soucis, tu devrais créer un nouveau sujet, et préciser ta(tes) question(s). Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
