Comment aligner ou centrer ?
je cherche à savoir comment aligner des objets les uns par rapport aux autres.
Je suis dans l'espace présentation par exemple et je cherche à aligner mes légendes et mes cadres... comment faire d'une manière simple pour aligner ces objets sans avoir à créer un droite verticale et à les accrocher sur cette dernière ? De même comment faire pour superposer mes cadres ou des objets au centre de ma page. je cherche mais je ne vois rien de ce style là !
Merci.
Pour l'alignement, uriliser l'aide au dessin REPEROBJ et pour centrer, la méthode "Milieu entre 2 points" du menu contextuel d'accrochage. (Ctrl+clic droit).
Autodidacte?
Tu clique sur un grip (poignée), il devient rouge
Tu tappe une fois sur barre espace
Tu l'accroche ou tu veux ou tu lui indique des coordonées (metre @ avant pour quelle soit relative au dernier point.
il y a la commande aligner aussi si tu as une rotation a faire.
Il y a plein de possibilités......
Mais tout cela est difficile a expliquer par ecrit.
Tres dur de ce passer d'une formation sur Autocad
Bon courage
[Edité le 21/10/2010 par Fraid]
Attention, avant toute chose, je conseille l'apprentissage sérieux de la commande MVSETUP. Si toutefois j'ai bien compris le sujet.
Après cet apprentissage, on pourra se demander quoi faire de mieux.
Dernier conseil, dans MVSETUP (vieille commande), il faut je crois faire appel à des accrobjs en spécifiant au clavier(ou MAJ+Clic-droit) et non pas en forcant le "ré-allumage" des accrobjs.
Mais ai-je seulemlent bien compris la question (moko, tu dis "Je suis dans l'espace présentation par exemple ", c'est le "par exemple" qui me trouble).
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
Autodidacte ?
Oui mais je ne vois pas le rapport ! De plus je suis aussi formateur pour Autocad Map désormais ...
Les infos que vous me donner sont un peu trop simples, je n'ouvrirais pas un sujet pour ça !
Je reformule ma question qui était confuse :
Je connais les commandes align et les aides de REPEROBJ ou d'acrrochage et autres mais ce n'est pas de cela dont il est question !
Mon problème est l'alignement par rapport à une page ... dans l'espace présentation...
je n'ai donc pas de repère autre que la page ! Je voulais savoir comment, lorsque je créer une fenêtre à partir d'un objet ou d'un cadre, je peux placer cette fenêtre au centre de ma page rapidement, comme je vous le disait, sans avoir à déplacer mes objets pour les placer au centre ou les aligner un par un ?
exemple : je sélectionne mes objets, je tape la commande idoine, et tous mes objets s'alignent ou se centrent par rapport à la page ...
merci.
[Edité le 21/10/2010 par moko]
Imprimer - par fenêtre -centrer le tracé.
Franchement, soit je comprends pas le sujet (je ne suis pas sur du mot "page", une présentation ou un cadre de cartouche, par exemple) soit la réponse est trop simple.....
Quand au centrage d'objets les uns par rapport aux autres (qu'il soient des régions, des polyes, de fenêtres ou que sais-je), je ne peux rien apporter sinon de conseiller l'usage des filtres de points sur des points milieux, par exemple.
./__\.
Pardon, je me suis mal exprimé encore une fois !
je vais réfléchir posément à la formulation de ma question, peut-être en image ça sera plus simple !
Peut-être veux tu aligner ton cadre par rapport à l'arrière-plan papier et la zone d'impression (ligne en tireté) de ton espace papier? Si c'est la cas c'est à l'impression que ça se traite "Imprimer - par fenêtre -centrer le tracé." dixit Tramber, puis "Appliquer à la présentation" à côté de Ok.
Sinon, je n'ai pas compris le sujet non plus
Je ne comprends pas bien la demande non plus, mais s'il s'agit de centrer une sélection d'objets dans la fenêtre courante (sans changer l'échelle), tu peux voir un petit LISP ici.
