Polyligne + Aire + Attributs
Bonjour à toutes et à tous.
Premier message sur ce forum qui semble très complet :)
Voilà ma première question :)
Je fais des polylignes (en 2D donc) qui représentent les contours des bâtiment, parcelles, locaux. J'aimerais pouvoir ajouter une étiquette (un attribut) qui me donne l'aire de ces polylignes. En cas de modif de la polyligne, on pourrait mettre à jour cette étiquette.
Sans doute même pourrait on extraire ces données ?
Je me disais qu'en créant des attributs de blocs, ça pourrait marcher mais je n'y arrive pas.
Ma précédure idéale serait la suivante:
1) Je trace ma polyligne
2) J'insère 1 bloc qui me pose les questions suivantes:
Nom de la Polyligne
Cliquez sur la polyligne (pour obtenir la surface)
Pensez vous que cela soit possible ?
Et si tu essayais tout simplement les champs dynamiques d'AutoCAD ! :)
Rappel : Ces champs dynamiques existent depuis la version 2005
et les formules depuis la version 2006
Insertion / Champs / Objet
Puis CLIC sur l'icone au milieu en haut puis CLIC sur ta polyligne
puis choix de la propriete concernee : AIRE
et apres tu devrais savoir continuer ...
Sinon dans une autre categorie, la routrine PLINE_BLOCK de Gilles ;)
C TIP-TOP !! :P
Le Decapode
Effectivement, l'utilisation du champ dynamique "Aire", fonctionne très bien.
Il me permet de mettre à jour (avec regen) toutes les modifications que je pourrais faire sur les polylignes.
Malheureusement, mes polylignes n'ont pas de NOMS :(
Et je ne sais pas comment obtenir un tableau récap :(
Un champ peut être utilisé comme valeur d'attribut. ;)
Donc au lieu d'insérer un champ directement, tu peux d'abord insérer un bloc comportant des attributs "nom", "surface", etc., puis insérer un champ comme valeur de l'attribut "surface".
Edit :
J'ajoute l'image...
http://nsa22.casimages.com/img/2010/09/24/100924122456188478.gif
Si tu n'as pas la boîte de dialogue à l'insertion du bloc, mettre ATTDIA à 1.
[Edité le 24/9/2010 par bryce]
Merci Bryce et (gile) :)
J'avance bien là !!
Il ne me reste plus qu'à extraire proprement ces données vers un tableau excel et le tour est joué !
J'ai essayé de comprendre le LISP de TOTALAREA et là, heu, bon, je laisse tomber pour le moment !! :D
  • 1 mois après...
RAPIDEMENT EN LISP :
Créer un block avec attribut (superficie).
Créer un polyline et le sélectionner en isolant l'aire de la pièce.
Insérer le block qui insèrera automatiquement
l'aire de la pièce. (setq.....)insert ....
  • 4 ans après...
Heu bonjour,
Un soucis avec le lien (gile).
Peux tu également remettre un lien vers PLINE_BLOCK?
Cordialement
EDIT : C'est bon désolé de faire mon boulet comme d'hab !
Heu bonjour,
Cordialement
C'est le problème du site car le message posté par (gile) date du : Posté 24 septembre 2010 - 11:43
J-C Van Damme
"Mon" PLINE_BLock date de Novembre 2009 et donc ce n'est surement pas la derniere version publique !
SVP je suis preneur d'une version plus recente !?
Bye, lecrabe
