Fragilite protection de ACAD 2004/2005
Bonsoir
Il semblerait que le dispositif de protection inclus dans AutoCAD 2004 ou AutoCAD 2005 perde assez souvent la licence ou du moins plus souvent que nos bons vieux AutoCAD 2000i ou 2002 (si bien sur ces derniers avaient été mis à jour avec le CDILLA dernier cri "RTS32700.exe") !
Qu'en pensez vous ?
Avez vous remarqué le même phénomène ?
Cette fragilité de la protection est elle pour vous plus flagrante en 2004 ou en 2005 (moins de retour pour le moment car moins diffusée) ?
Vos avis m'intéressent beaucoup ...
Crabuleusement
C'est deja arrivé pour moi de perdre le numero en cas de grosse plantée d'autocad 2004.
Perso, j'aimai mieu la clé physique de la verison 2000 et avant.
C'etait plus claire (et surment plus dur a contourner)
Bonjour Mme / Mlle Krynn
C'est sympa d'avoir une réponse ... Les femmes se sont jetées à l'eau ...
Vous êtes assez nombreux à avoir lu ce msg sans pour autant répondre ...
J'en déduis DONC (Ai je tort ?) que pour vous, tout va bien
avec vos AutoCAD 2004/2005, Autodesk Architectural Desktop 2004/2005, MAP 2004/2005, etc.
Pas de problème de perte intempestive de licence SafeCast Macrovision ???
Bye
Hello leCrabe,
désolé, je suis un homme ;-)
Mais c'est un des plus joli avatar de la collection et c'est si je ne me trompe pas un des perso de final fantasy.
- Perso je préfére la clé qui va se mettre à l'arrière de l'ordi (autocad 12/13/14/2000)
- On n'as eu quelque version d'autocad 2000i+2002 et de memoire il n'y a jamais eu de probleme.
- Pour autocad 2004ADT, il y a deja eu plusieurs fois perte de numero lors de plantée
meme si ca ne pose pas probleme tous les jours, je ne suis pas tres contant du nouveau systeme.
voir mon Weblog
A voir le nombre de message à propos du système de protection sur le forum AutoCAD 2005 US, le système pose problème, c'est indéniable. La version 2005 est la première version protégée aux Etats-Unis d'Amérique comme elle l'est en Europe, et les américains découvrent la joie du système de protection Macrovision.
Il semble que le système n'est pas plus instable que pour les versions précédentes, mais que l'accumulation d'installations, de désinstallations, de versions d'essai 30 jours, de systèmes de protection différents (Safecast et avant Cdilla), conduise à de la confusion dans la base de registre et sur votre disque dur.
Ceux qui en souffrent le plus sont les revendeurs et les formateurs qui ont plusieurs versions sur la même machine.
La clé c'est bien quand elle ne lâche pas (surtout pour les versions 2000) et quelle galère pour en avoir une de remplacement. Il ne faut surtout pas être pressé et pour faire accélérer le mouvement, râler très très fort
Les Lisps de Patrick
Joseph Joubert, 1754-1824
Pour le dongle (clé) de la version 2000, on n'as juste eu 1 clé raide en 4 ans sur 10 licences.
Un coup de fil au revendeur qui nous a donné une des sienne et attendant celle d'autodesk.
Oui, eh bien chez nous, le petit manège a duré près de deux mois, et si on n'avait pas commencé à être menaçant auprès de notre distributeur, je ne sais pas si on aurait eu cette fameuse clé. Enfin, comme on a plusieurs postes et avec les congés, on à réussi à se débrouiller. Et le pire, c'est que ce n'est pas la seule. On a eu trois clés qui ont sauté en tout. L’expérience de la première a permis qu’on ne soit pas trop pénalisé avec les suivantes.
Le problème au sujet des dongles sur la période 2000-2001, c'est qu'il y a eu une série "très fragile" qui a été fournie à Autodesk par le fabricant ...
Donc tous les utilisateurs qui ont acheté une version 2000, ont eu "pas mal" de problème ce qui n'était (en général) pas le cas pour ceux qui utilisaient de bons vieux dongles venant de la R13/R14 !!!
Autodesk abandonnant le dongle avec la version 2000i ...
Crabuleusement
bonsoir à Toutes et à Tous,
tu nous a bien eu Krynn, bien joué.
ah l'Internet et l'anonymat, un vaste sujet,
mais ce n'est pas celui qui me fait répondre,
fermons la parenthèse.
Donc au sujet de la stabilité de la protection d'AutoCad,
je n'ai pas constaté depuis 2004 de perte d'autorisation.
je touche du bois, (si rare sur mon bureau).
Une autre question sue le meme sujet me tarabuste :
Est il dangereux de faire un nettoyage de la base de registre,
via des freewares tels que REGCLEANER et autres.
je n'ai toujours pas osé par peur de PERDRE
cette fameuse autorisation AutoDeskienne.
si quelqu'un a un début de réponse, je suis preneur.
amicalement
Éternel débutant…
Bonsoir Didier
On commence à aborder un sujet très sensible !!!
Je n'ai pas encore "assez" joué avec la 2005 et son Safecast/Macrovision pour "assurer" ma réponse sur la 2005 ...
Par contre pour les versions précédentes ...
Si tu ne touches pas une "certaine zone" du disque dur et que tu conserves certains fichiers, alors tu peux (en principe) Dé-Installer et Ré-Installer, voire même "reformater" puis Ré-Installer ton Win 2000/Win XP puis ton AutoCAD et normalement la licence revient automatiquement ...
Ce qui semble bien montrer que la base de registres n'est pas si importante que cela, cependant je n'ai jamais nettoyé ma base de registres (Restons PRUDENTS) malgré mes 5 versions de Autodesk Architectural Desktop (3.3 & 2004) / MAP (R6/2004/2005) différentes qui sont TOUTES opérationnels et autorisées.
J'ai aussi 2 LT (2000i & 2004) mais ils ne sont pas concernés par le système de protection de même que l'excellent et très rapide MAP R3 (basé sur AutoCAD R14).
Je ne te conseille pas de faire un RegClean ... On ne sait jamais ...
Crabuleusement
pas de problème jusqu'à maintenant sur les 4 dessinateurs du bureau en version 2004. Juste un souci avec covadis. Si on enlève la clé message d'erreur à chaque ouverture d eplan.
Cordialement
Hello,
Voila les vacances sont terminées... :(
Pour ma part, j'ai même eu la surprise avec la version 2004 de ne pas perdre la licence en reprenant une image ghost de mon disque.
Concernant les dongle, je ne sais pas si j'ai tout bien compris mais comme la version 2000 n'est plus supportée, les dongles non plus. Mais la cela me parraît un pu trop-, donc si quelqu'un à des infos plus précises. (heureusement on en a un carton plein ;) )
Slts
Dom
Euh, moi j'ai une licence Inventor éducation et depuis c'est la bérésina, c'est l'utilitaire de licence mobile qui ne marche plus et mon revendeur qui ne semble pas pressé de m'aider.
Je sais pas si je suis dans le sujet ?!
Bureau d'études dessin.
Spécialiste Escaliers
Développement - Formation
./__\.
hello
je remercie Dominique, qui a répondu à une de mes questions.
en effet j'ai posté, il y quelques temps, une question au sujet de GHOST.
et j'ai la réponse, via un autre fil de messages.
donc, tu affirmes que GHOST, après le plantage du disque
est capable de "reconstruire" AutoCad et sa protection.
merci de dire les conditions,
faut il le même disque?
le même formatage ? etc etc.
merci encore
Éternel débutant…
he bonjour,
moi c'est avec 2002 que j'ai eu le plus de souci de license
depuis je crack mes autocad meme si j'ai la licence
comme ca je n'est plus de souci de ce coté
J'ai lu u npetit bout du contrat de licence et voila
2.	RESTRICTIONS
Il vous est interdit de :
2.	procéder à une ingénierie inverse, décompiler ou désassembler le Logiciel sauf dans la mesure autorisée par la loi lorsque cela s'avère indispensable afin d'obtenir les informations requises pour assurer l'interopérabilité d'un programme créé de manière indépendante avec le Logiciel ou avec un autre programme, et que ces informations ne peuvent pas être aisément obtenues auprès d'Autodesk ou de tiers. Il vous est interdit de procéder à une ingénierie inverse, décompiler ou désassembler le Logiciel s'il est possible d'acquérir ces informations en concluant une licence de Kit de Réalisateur de Logiciel Autodesk.
et encore
utiliser un équipement, dispositif, logiciel ou autre moyen quelconque conçu pour désactiver ou éliminer toute forme de protection contre les copies utilisée par Autodesk en liaison avec le Logiciel, ou utiliser le Logiciel avec tout code d'autorisation, numéro de série ou système de protection contre les copies non livré par Autodesk directement ou par un Revendeur Autodesk Agréé.
et j'ai pas fini de lire
Donc un crack est illégale te le fait de l'utiliser aussi.
Mais apres devant des tribunaux je ne sais pas comment ca fini.
Invité Patrick
Au client, c'est indiqué dans la licence qu'il a acceptée en achetant le produit.
Que quelqu'un me dise si il a déjà recu la visite d'un inspecteur !
Le malin, c'est qu'il aura été dénoncé avec insistance, ils sont si peu nombreux !
./__\.
Bien, on achète donc un produit relativement chère, tant qu'il marche, tant mieux, sinon on se débrouille.Ca me fait penser à l'inscription que l'on peut lire sur les pompes à essences comme quoi ce qui est affiché ne l'est qu'à titre indicatif
  • 1 mois après...
salut pour tous,
je suis pas assez compétent en autocad mais je cherche une solution pour les travaux de VRD (ROUTES, RESEAU ASSINISSEMNT, EAU PLUVIAL ET EAU POTABLE :AQUEDUCS).
de plus comment intégré les levées topographiques sous autocad de telle sorte qu'on puisse avoir des tracées de lignes automatiques reliants ces points.
y'a t-il une solution auolisp pour décortiquer mon problème.
a propos j'ai autocad 2004 et 2005.
merci pour tous.
Hafedh - Montréal
mhamdi hafedh
