Invité SAAIDI Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Bonjour à tous, J'ai importé une image (un logo) et je souhaite faire la rotation (cmd rotation) de celle-ci.Mais l'image ne fait que "bouger"... Rotation possible ou impossible ? Merci
philsogood Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 hello SAAIDIj'ai peut être trouvé une solution à ton problème : il te suffit de tourner ton espace de travail avant de coller ton image1) SCU z tu orientes tes coordonnées dans le sens que tu souhaites2) _PLAN courant tu orientes ton plan de travail suivant le SCU (que tu as précédemment modifier)3) après tu insères ton image...4) et tu fais SCU général puis _PLAN courant pour retourner à ton affichage initial...tout ça fait un peu bidouille mais ça marche... Projeteur Revit Indépendant - traitement des eaux/CVC
lili2006 Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Bonjour à toutes et tous, Je ne vois pas le pb !!! Une image est une entité comme une autre,elle peut donc être mise en rotation,... Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d https://www.linkedin...3%ABt-95313341/
Dinosor Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Si c'est le logo de la Croix Rouge, c'est normal... :P Comprend pas non plus le pb ? Amicalement. Seuls nous allons vite, ensemble nous allons plus loin... CPU Intel 3,5Go / Nvidia RTX-3090 AutoCad (Architecture) 2022 - Lumion PRO BMW R-1200-RT, c'est moche, oui... je sais... www.neda.ch
Invité SAAIDI Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Je n'arrive plus à reproduire le problème, je sais que c'est arrivé plusieurs fois...Si quelqu'un voit de quoi je parle...
bryce Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Bonjour, Je suppose que l'image avait été "importée" par copier-coller, plutôt que par la commande AutoCAD ad hoc... ;) Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
ludo07 Posté(e) le 9 septembre 2010 Posté(e) le 9 septembre 2010 Bonsoir a tous,Je suis du même avis que bryce. Pour moi tu n'a pas utiliser inserer une image mais un copier coller du logo. Selectionne ton logo et regarde dans les proprietes comment il s'appel. Si c'est un objet OLE. Ta perduA+
Invité SAAIDI Posté(e) le 10 septembre 2010 Posté(e) le 10 septembre 2010 Merci, j'aime bien ce style de réponse ^^Pour terminer, la procédure c'est bien "insertion/référence d'image raster" ?
ludo07 Posté(e) le 10 septembre 2010 Posté(e) le 10 septembre 2010 Bonjour saaidi,Je suis pas devant mon poste. Je sais juste que je tape im a la ligne de commande et la boite des xref s'ouvre. Dans le bouton insertion il faut bien selectionner inserer une image. Mon dernier message été a prendre avec humour, desolé si ca ta choqué. A+
Invité SAAIDI Posté(e) le 10 septembre 2010 Posté(e) le 10 septembre 2010 Non au contraire, justement c'est l'aspect "vérification" qui me convient bien. Merci encore
