harnoo Posté(e) le 25 août 2010 Partager Posté(e) le 25 août 2010 Bonjour, J'aimerias savoir comment modifier la couleur d'un bloc comme sus indiqué dans le titre.Je l'insère préalablement en ayant choisi le calque et ses propriétés, il a bien les propriétés choisies mais conserve en apparence sa couleur d'origine. merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
(gile) Posté(e) le 25 août 2010 Partager Posté(e) le 25 août 2010 Salut, Si les composants du bloc sont sur le calque 0, ils prendront les propriétés du calque d'insertion.Si les propriétés des composants (couleur, type de ligne, épaisseur de ligne) sont en 'DuBloc', il sera possible de forcer ces propriétés. Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harnoo Posté(e) le 25 août 2010 Auteur Partager Posté(e) le 25 août 2010 Merci (gile), Je profite de ta présence pour une autre question, je veux faire un raccord circulaire entre 2 lignes tout en conservant 1 des lignes par exemple et par extension avoir la possibilité de tronquer une ligne, les deux ou aucune.Je peux avoir cette option? merci. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Zugzwang83 Posté(e) le 25 août 2010 Partager Posté(e) le 25 août 2010 Oui, il est possible de tracer un raccord circulaire entre deux lignes (et même 2 cercles !) mais pas avec l'outil raccord. J'utilise la fonction cercle (option Tangente tangente rayon [touche T]). Une fois la commande lancée, sélectionne ta première ligne, puis la seconde, puis indique le rayon souhaité pour ton raccord.Ton cercle est alors tracé ; Tu dois maintenant l'ajuster pour en éliminer la partie superflue (commande Ajuster). Tes deux lignes ont été conservées, tu pourra également les ajuster si tu le souhaite... -- AUTOCAD MAP 2012CAVADIS 13 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
harnoo Posté(e) le 25 août 2010 Auteur Partager Posté(e) le 25 août 2010 Merci pour ta réponse,je vais procéder ainsi mais les Autodeskiens pourraient simplifier l'affaire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
pbrion Posté(e) le 25 août 2010 Partager Posté(e) le 25 août 2010 Bonsoir, La variable TRIMMODE mise à 0 permet de garder les lignes intactes.Après, il est possible d'utiliser la commande AJUSTER pour supprimer le ou les morceaux à enlever. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
