Ecart entre diff. de MNT et Deblais/remblais
Je pense avoir relevé une anomalie sur mensura genius.
Sur une partie d'un levé TN entré dans le calque terrain-points j'ai monté une plateforme (contour 3D+lg de coupure).
Je désire obtenir le volume de déblais (le remblais est quasi nul) par rapport à mon TN.
Première opération : Terrassement>calcul déblais/remblais puis Résultat>Déblais-Remblais
résultat : déblais 6079 m3 remblais 2m3 (on fait cadeau des virgules)
Deuxième opération : génération du MNT projet, module terrain>comparer MNT
résultat: déblais 6212 m3 remblais 0 m3
La question est simple; où est la vérité ?
Pour moi les deux calculs sont les mêmes donc je devrai avoir la même chose.
Je pense que ca vient de ton décapage.
En effet, tu as du rentré une valeur de décapage dans ton TN 1, ce qui fait que dans ton calcul 1 entre ton MNT1 et ta plateforme, ta valeur de décapage est prise en compte. Si tu veux évaluer ce volume de décapage, coche la case décapage, et "selon la pente".
Si tu fais la somme du déblai calculé + le volume de décapage, tu devrais trouver le même résultat que ton calcul n°2 entre tes 2 MNT.
Est-ce bien ça?
Tchouss
L'idée du décapage est pas mauvaise, j'y avait pas pensé. Donc j'ai fait comme conseillé mais j'obtient la même erreur; je n'avais pas entré de décapage.
J'ai même lancé le calcul déblais/remblais avec toutes les options et je n'ai pas retrouver mes 180m3 qui se promènent.
J'ai monté sinon un projet bidon avec 7 points terrain crées au pif (3 pts intérieur). J'ai créer une plate-forme bidon sur les mêmes limites 2D et points int., avec un Z différent.
En lançant les deux calculs j'obtiens rigoureusement les mêmes déblais/remblais.
Je me demande donc si la différence ne vient pas du fait que les dans mon cas le MNT terrain est plus grand que le MNT projet. Peut être que dans ce cas mensura ne lie pas à la verticale les surfaces3D. Mais d'après le visu 3D on a bien une connexion verticale avec le MNT terrain.
Lorsque tu fais comparer 2 MNT, essaye d'inverser le calcul c'est à dire au lieu de comparer le MNT1 avec le MNT2 --> compare le MNT2 avec le MNT1. (il y a souvent des differences)
Je ne pense pas que cela vienne du fait que ton TN1 soit plus grand que ton TN2. Mensura gère ses calculs à la verticale me semble t'il.
N'aurais tu pas une valeur de décaissement sur ta plate-forme (GNT, béton?). Si tu en a mis une, as tu choisi l'option "décaissé" quand tu transformes ton projet en MNT?
Tchouss
