Invité Patrick Posté(e) le 23 juillet 2004 Posté(e) le 23 juillet 2004 Merci à Laurent CAMPEDEL pour cette astuce: Pour copier une fenêtre flottante d'une présentation à une autre, faites un bloc de la fenêtre puis réinsérez la en la décomposant. Ainsi, le gel sélectif des calques sera conservé.
rimbo Posté(e) le 26 juillet 2004 Posté(e) le 26 juillet 2004 pardon mais je vais peut-être dire une bétise mais les fênetres flottantes c'est bien la fenêtre de présentation et si tel est le cas il suffit de faire un clic droit sur l'onglet choisir déplacer/copier dans la boîte de dialogue cocher copier et la présentation se copie avec le cartouche tous les calques geler etc.... rectifie si je me trompe :( Cordialement Lionel PERRIN | Ingénieur/Consultant Formateur expert Infrastructure - Géomédia Civil 3D/Covadis/Autopiste/Infraworks 360 - VRD/Infrastructure routière ferroviaire Bus TRAM
Tramber Posté(e) le 6 août 2004 Posté(e) le 6 août 2004 Bon truc, mais, pour Rimbo, tu sais, c'est très sympa de ne copier qu'une fenetre, non ? Précision tout de même : Si je fais l'opération BLOC sans l'option "Conserver" de même que je ferai l'insertion avec l'option "décomposer", ca marche pas, c'est le binz total. L'objet devient un bloc, en le décomposant j'ai effectivement une fenetre mais pas possible de cliquer dedans. Et tout ce qui est sensé y être visualisé disparait. A bon entendeur. ....en continuant les tests, j'ai qd même eu beacoup de mal à avoir un résultat sur LT 2002. Je demande un test officiel du truc :o Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
didier Posté(e) le 7 août 2004 Posté(e) le 7 août 2004 bonjourRéponse à Patrick :sauf si j'ai mal compris, ça ne fonctionne pas :casstet: Réponse à Rimbo :il s'agit de copier l'objet "Fenêtre" créé par la commande "FMULT",et non toute la présentation, c'est ce que tu proposes,et effectivement dans ce cas les "fenêtres" suivent. Réponse à Tramber :une fois que tu as copié une fenêtre, soit par bloc, soit par copier-coller,elle est inactive à l'arrivée, solution : grip + contrôle des propriétés et l'activer(au dessus de l'affichage verrouillé) amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
Invité Patrick Posté(e) le 7 août 2004 Posté(e) le 7 août 2004 pardon mais je vais peut-être dire une bétise mais les fênetres flottantes c'est bien la fenêtre de présentation Non, les fenêtres ne sont pas les présentations.
Invité Patrick Posté(e) le 7 août 2004 Posté(e) le 7 août 2004 bonjourRéponse à Patrick :sauf si j'ai mal compris, ça ne fonctionne pas Pas de problème de mon coté. Clic sur une fenêtre, puis clic droit et copier.Re-clic droit et coller en tant que bloc + ECHAPCommande INSERER avec l'option décomposer déjà cochée.Réactivation de la fenêtre.
Tramber Posté(e) le 17 août 2004 Posté(e) le 17 août 2004 Réactivation de la fenêtre. .....et oui il faut rentrer dans le bloc et réactiver la fenêtre car elle devient automatiquement inactive. Maintenant, ca marche pour moi. Bureau d'études dessin. Spécialiste Escaliers Développement - Formation ./__\. (.°=°.)
yalta Posté(e) le 4 octobre 2004 Posté(e) le 4 octobre 2004 Bonjour à tous,...comme je le disais ailleurs à Didier, il est bien dommage que lorsqu'on ouvre cette nouvelle fenêtre que celle-ci ne garde pas ses " propriétés " de calques gelés etc...Ou, est-ce moi qui oublie une manipulation...??Y-a-t-il une solution à ce problème..? :exclam: Merci d'avance... :)
