karaathis Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 Bonjour a tous, afin de pouvoir travailler chez moi, je viens d instaler Mensura Genius sur mon ordi potable avec VistaOr, mensura s ouvre sans difficultée, je peux travailler dessus 5 minutes, et hop, ma souris se bloque en haut a gauche , impossible de continuer....que ce soit un nouveau fichier ou un en courj'ai appeler la maintenance de mensura, ns avons passé plusieurs heures sur ce probleme ( chgment de sourie, optique a laser ou a fil, configuration....) mais rien trouvéil me renvoye un mail en m expliquant que ceci est du a mon ordi, soit a un virus, ou logitiel mal instaler de la souris.mais qu en aucuns cas,cela viens de mensuraQuequ un a deja eu ce probleme et qui pourrait m eclaier d avantage?!!!.... Se serait genial, ca en etant en conge de mat, je seais obligée d aller chercher mon ordi du travail, et vu la grosseur et la lourdeur <acronym class=dict title=.merci d avance a ceux qui essayerons de comprendreKaraahis.
onizuka Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 Salut, C'est très étonnant comme problème. Malgré tout, je ne suis pas certains non plus que ce soit l'application mensura qui génère ce problème, même si tu constates ce désagrément dans l'application.Il y a peut être un driver de souris installé sur ton PC qui entre en conflit. En bas à droite, tu retrouves peut être un icône en rapport avec ta souris. Il y a peut être un calibrage à faire... La sauvegarde automatique est elle paramétrée toutes les 5 minutes également (préférences --> général) ? C'est une souris USB que tu utilises ? sinon, est ce que la molette de ta souris fonctionne normalement, c'est à dire : - double clic --> zoom global - cliquer-glisser --> déplacement sur le plan ?
karaathis Posté(e) le 3 août 2010 Auteur Posté(e) le 3 août 2010 bonjou,oui en effet c'est une sourie USB qui fonctionne tres bien niveau zoom coté parametrage, j'ai regarder et apparement aucun souci.
onizuka Posté(e) le 3 août 2010 Posté(e) le 3 août 2010 Ok, Sinon, concernant la sauvegarde automatique, quel est [surligneur] l'intervalle d'enregistrement[/surligneur] (c'est dans les préférences que tu vois cela). Et tu n'a pas précisé si tu as un [surligneur] pilote constructeur [/surligneur] installé. Tu peux le voir en regardant en bas à droite, ca ressemble à l'icône à droite de FR : http://a.imageshack.us/img401/8343/iconee.png et l'interface peux avoir cette allure :http://a.imageshack.us/img401/4610/setpoint.png
