lettresnouvelles Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonjour,Sous Autocad 2009, je constate lorsque je lance certaines commandes, qu'Autocad lance une analyse du fichier, avec une barre de progression en bas à gauche, (barre avec état d'avancement en bleu et mention du %age analysé), opération pendant laquelle je ne peux plus dessiner.J'ai noté que cette analyse de fichier se lance plus particulièrement avec les commandes de purge de dessin et d'impression des fichiers (c'est au moment de l'impression que c'est le plus pénible car particulièrement long).J'avais aussi ce problème lors de l'ouverture du gestionnaire de calque, mais j'ai trouvé la réponse sur ce forum, en changeant la variable de "showlayerusage" et en la mettant à 0.Ce problème se retrouve sur tous les fichiers et non pas un en particulier. Et lorsque je fais la même chose sous Autocad 2004 ce problème d'analyse ne se pose pas. J'image que ça doit être une option à changer quelque part, mais où ?Merci d'avance pour toute aideNB : j'ai posté le même message sur le forum Autocad LT2010, en réponse à un utilisateur qui rencontre apparemment le m^me soucis que moi dans la version LT2010.
didier Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 coucou ce message est en relation avec le fait qu'il y a des XREF dans le fichier,c'est le cas ? amicalement Éternel débutant… Mon site perso : Programmer dans AutoCAD
SupportCova Posté(e) le 28 juillet 2010 Posté(e) le 28 juillet 2010 Bonsoir, Ce test s'effectue régulièrement, S'il prend du temps ou bien se bloque à un certain pourcentage, c'est qu'il reste des images ou des XREF qui ont été effacées au lieu de détachées. Le chemin réseau résiduel est testé par AutoCAD d'où bloquage. Il faut afficher la palette des XREF. Poiur chaque Image ou XREF dont l'état est marqué "NON REFERENCE", il faut faire un clic droit puis "Détacher" Dès lors l'analyse est quasi instantanée. Olivier Support Technique Covadis
lettresnouvelles Posté(e) le 2 août 2010 Auteur Posté(e) le 2 août 2010 Non, malheureusement, ce n'est pas lié à des Xref. Même sur des petits fichiers avec peu de calques et sans XRef , l'analyse dure assez longtemps pour être dérangeante lors du dessin (temps d'attente vraiment long avant de lancer la ligne de commande)Si quelqu'un d'autre a une idée...
