Dieu que les retours de week-end sont dures ... surtout pour mon AutoCad!!!
Chers Cad'women et Cad X'men, bonjour!
En attaquant à travailler ce matin sur ma version d'AutoCad, je me suis très vite apperçu que rien ne fonctionnait comme cela eut coutume de fonctionner!
En effet, travaillant beaucoups avec le menu contextuel, quel fut mon étonnement de voir que lorsque je faisais un clic droit sur ma souris après avoir sélectionner un objet, je n'avais plus le menu de modification, mais le menu contextuel standard (celui avec "option" à la fin, et non celui avec propriétés, comme de coutume).
Je n'ai pas mis longtemps non plus pour m'appercevoir que, lorsque je sélectionne un objet, les barres d'outils "calques" et "propriétés" ne m'affichaient pas les caractéristiques de l'objet sélectionné, mais les caractéristiques courantes. Elles continuent cependant de s'afficher normalement dans les propriétés.
Je vous passe également le fait que pour effectuer ne commande, il faut que je lance la commande, puis que je sélectionne les objets ...
PM: avant, pour faire un "déplacer", je sélectionnais mes objets, puis, je lançais la commande (par le menu contextuel, l'icone ou le raccourcis clavier) et le tour était joué!
Cela est il déja arrivé à l'une ou l'un d'entre vous???
Si oui, comment avez vous résolu le problème???
AU SECOURS !!!!!!!!!
Salutations,
Yohann
Bonjour à toutes et tous,
Vérifies ta variable[surligneur] "SHORTCUTMENU" [/surligneur]
SHORTCUTMENU Concept Procédure Aide-mémoire
Type Entier
Enregistré dans : Registre
Valeur initiale : 11
Indique si les menus contextuels des modes Défaut, Edition et Commande sont disponibles dans la zone de dessin. Le paramètre est stocké sous forme de code binaire en utilisant la somme des valeurs suivantes :
0
Désactive les menus contextuels des modes Défaut, Edition et Commande, et restaure le fonctionnement d'AutoCAD Release 14.
1
Active les menus contextuels du mode Défaut.
2
Active les menus contextuels du mode Edition.
4
Active les menus contextuels du mode Commande lorsqu'une commande est active.
8
N'active les menus contextuels du mode Commande que lorsque des options de commande sont disponibles sur la ligne de commande.
16
Active l'affichage d'un menu contextuel lorsque vous maintenez le bouton droit du périphérique de pointage enfoncé plus longtemps.
Puis [surligneur]"PICKFIRST" [/surligneur]
PICKFIRST Concept Procédure Aide-mémoire
Type Entier
Valeur initiale : 1
Détermine si vous sélectionnez les objets avant (sélection nom-verbe) ou après avoir émis une commande.
0
Désactive PICKFIRST; vous sélectionnez les objets après le lancement d'une commande.
1
Active PICKFIRST; vous sélectionnez les objets avant le lancement d'une commande.
Civil 3D 2025 - COVADIS_18.3d
Puis "PICKFIRST"
Un grand MERCI à toi, LILI2006!!!
j'avais fait le tour des variables que je connaissais, réinitiallisant même le menu, j'étais même pret à réinstaller AutoCad, le tout en passant mes nerfs sur mes collègues, mais celle là, je ne l'avais pas vu venir!!
Mes collègues te remercient également, ils n'auront plus à m'entendre proférer quelques noms d'oiseaux de-ci de-là ...... du moins jusqu'a demain, que je trouve une nouvelle raison de râler ....
Salutations,
Yohann
Personnellement, je trouve la souris optimisé avec [surligneur] "SHORTCUTMENU" [/surligneur] à 27,...
Question d'habitude .... 11 me va très bien!
Paix dans le bureau,alors ?
Plus cool, non ? ;)
Ouais, plus cool ... même si là, mes collègues sont rentrés chez eux!
Je trouverai bien une nouvelle raison de râler demain!!
Encore merci!
Salutations,
Yohann
Bonsoir,
Tu peux anticiper en lisant ce petit tableau...
Il est vrai que ce petit problème n'est pas présenté sous cette forme dans le tableau, je vais l'ajouter...
On y retrouve souvent le fameux PICKFIRST ! ;)
Mais zaime bien le titre :
[surligneur] *#%$¤%*@!!!!!![/surligneur]
sinon tu pouvais aussi dire : [surligneur] #{@ù''ç!!§♪ù%•♠!♦!♣%!!$$¤¤^^|£..§...!!! [/surligneur]
Christian
[Edité le 26/7/2010 par rebcao]
Bonsoir,
Voila c'est fait... le tableau est complété ... et ça fait plus 3 !
De plus j'ai rajouté un problème lié à l'affichage saccadée lorsqu'on utilise le mode DYN ACTIF, en passant la variable DYNMODE à 1 c'est nettemeent plus fluide... Ce n'est qu'en dépannage...
Christian
Merci pour vos réponses!!!!!!
Je ne connaissait pas ton tableau, Rebcao, mais y (et oui, je suis dauphinois ...) va devenir mon livre de chevet (du moins au boulot ..).
Salutations,
Yohann
  • 1 mois après...
Bonjour:
Personnellement, je trouve la souris optimisé avec "SHORTCUTMENU" à 27,...
En tappant SHORTCUTMENU moi aussi j'ai 27...
Mais à quoi sa correspond, l'aide s'arrête à 16
DAO: AutoCAD(2D & 3D), Covadis
CAO: 3D's MAX, Rhinoceros 3D, REVIT
GeoModeliSation: AutoCAD MEP, RhinoTerrain
Rendu: Vray for Rhino, Keyshot, Lumion
Programmation: Grasshopper, Dynamo, VisualStudio
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
http://nsa37.casimages.com/img/2016/09/26/160926023334168603.jpg
Sais pas à quoi ça sert .... perso, je suis à 11, et je touve que çe ne fonctionne pas trop mal ....
Mais je vais essayer 27, par curiosité ...
Salutations,
Yohann
Bonjour:
Ça correspond à 1+2+8+16... ;)
Avec une valeur supérieure à 16, on différencie le comportement du clic droit rapide et du clic droit lent (voir dans les Options > onglet Préf. utilisateur > bouton Signification du clic droit).
[Edité le 14/9/2010 par bryce]
  • 3 semaines après...
J'interviens après la guerre.
Merci bryce c'est tout bête
1+2+8+16=27
un grand merci...
C.V.
Profil LinkedIn
Book
Site web
