Programmer AutoCAD MAP 3D 2010
est-il possible, par n'importe quel langage, de programmer l'outil MAP d'AutoCAD?
Et si oui lequel est le mieux?
Je pose cette question car dans mon projet actuel, je fais des exports de données graphiques au format SHP. Depuis le gestionnaire d'affichage, je créée une connexion et mes objets apparaissent. Puis je leurs donne un style.
Le problème, c'est que le calque de cette objet n'est plus un calque classique d'AutoCAD. (Je sais pas si c'est très clair)
Merci d'avance
Elen
AutoCAD (MAP) supporte :
- AutoLISP / VisualLISP d'un accès relativement facile (si on n'est pas allergique à sa syntaxe plutôt "mathématique") qui permet de faire à peu près tout ce que peut demander un utilisateur lambda.
- VBA que je déconseille puisqu'il devrait ne plus être supporté par les prochaines versions, est d'un accès et d'une puissance semblable au LISP
- .NET (VB.net ou C# pour les langages "phare") plus puissant que les précédents mais d'un accès moins aisé (il est préférable de connaître les bases de Windows .NET avant d'aborder la programmation d'AutoCAD)
- ObjectARX en C++ natif qui permet de faire absolument tout ce qu'on peut imaginer (par exemle refaire l'équivalent de MAP sur une base AutoCAD) à condition de maitriser C++ ce qui, à mon avis, est réservé aux programmeurs professionnels.
Pour ta demande, je ne saurais trop te conseiller plus avant, ne connaissant pas MAP (et n'ayant pas bien compris la demande).
Merci pour ta réponse.
En faite je voudrai savoir s'il est possible de mettre en place un programme, comme par exemple Lisp, mais qui sera à utilisé non pas sur les objets AutoCAD (objets graphiques), mais sur les objets qui auront déjà subit une transformation via une connexion SHP.
Je ne sais pas si c'est beaucoup plus clair. Mais j'aurai vraiment besoin de savoir si c'est possible de programmer car je ne veux pas me lancer si cela ne sert à rien (surtout au vu du peu de temps qu'il me reste pour finir ce projet).
Elen
Si tu parles d'objets graphiques qui sont affiches par une connexion FDO de MAP (ou CIVIL) par les drivers FDO (Oracle Spatial, SHP, SDF v3, PostGIS, SQLite, SQL-Server Spatial, etc), tu n'as (a mon avis) aucune chance car ce n'est pas des objets graphiques classiques d'AutoCAD : ceux sont des MapBulkFeatures (sous entendu : entites graphiques FDO) :o
Par contre si tu veux avoir du vrai DWG, il suffit d'exporter le calque FDO en SDF v3 puis de le re-importer en demandant la creation des donnees d'objets MAP (ou CIVIL) pour recuperer toutes les donnees attributaires ! :)
A ce moment la, tout est possible par programmtion car c du VRAI DWG ! :D
Le Decapode
Ok merci
je vais essayé d'importer les calques et de faire ce que tu m'a dit.
Une dernière question:
En fait ce que je souhaite mettre en place, c'est un petit SIG. Pour rendre mon projet le plus sympa et le plus clair possible.
J'aimerai par une commande ouvrir des base de données externes type Excel ou Access ou encore des fichiers au format PDF.
Pour ce faire, est-il nécessaire de faire de la programmation ou est ce que c'est possible directement avec AutoCAD MAP?
Coucou
je vois que tu t'obstines, c'est bien,
pour ouvrir le fichier MonFichier.pdf qui est sur c:\
regarde ce code ...
Declare Function ShellExecute Lib "shell32.dll" Alias "ShellExecuteA" _
(ByVal hwnd As Long, ByVal lpOperation As String,
ByVal lpFile As String, _
ByVal lpParameters As String, ByVal lpDirectory As String, ByVal nShowCmd _
As Long) As Long
Const SW_SHOWNORMAL = 1
Sub Ouvrir_pdf_api()
ShellExecute 0, "open", "C:\MonFichier.pdf", "", "", SW_SHOWNORMAL
End Sub
maintenant tu lme diras que ton fichier ne se nomme pas ainsi
je commence à te connaître (hihihi)
reviens à la charge si tu as des questions
quitte à passer en direct (mail)
amicalement
Éternel débutant…
les vues de documents sont faites exactement pour cela (menu MAP / Données d'objets / Définir la vue des documents)
Par contre elles ne fonctionnent que sur des objet AutoCAD donc, il faut importer la couche SHP ou SDF en objet AutoCAD avec données attributaires (données d'objets)
Les vues de document existent depuis le début, elles ne sont pas super sexy et un peu restrictives (on doit spécifier le chemin exact de l'EXE qui ouvrira les documents associés : PDF, DOC, HTML...), mais parfois ça sert bien.
Olivier
Support Technique Covadis
Bonjour Olivier,
J'essaie pas tous les moyens de faire des vues de documents mais à chaque fois il me met un message d'erreur qui est:
Le .EXE est incorrect (non Win32 ou erreur dans l'image .EXE
Faut-il également avoir un lien entre les objets AutoCAD et le document externe (une clé ou autres chose...)?
Elen
Merci beaucoup pour cette vidéo elle ma vraiment aidé.
Par contre, est-ce que le lien peut également se faire sur le disque c: ou ce n'est que sur le D: que sa marche?
J'ai essayé sur le C et sa ne marche pas.
A tu une idée à ce problème?
Merci encore
Elen
les données peuvent être sur n'importe quel disque. C'est la combinaison : répertoire (défini dans la vue) + valeur du champ (dans la table de données d'objet) + Extension (défini dans la vue) qui donnent le chemin complet du fichier.
Pour l'exemple, j'ai pris D: car j'ai simplement l'habitude de ne mettre aucune donnée sur le disque C: (je partitionne toujours mon disque pour isoler les applis et les données)
Olivier
Moi de même..., on reconnait ceux qui aiment leurs donnée en sécurité.
Quand j'admind un disque (surtout avec windows) je fais encore une partition supplémentaire pour le/les dossier(s) "temp" (beaucoup moins de frags)
[Edité le 29/7/2010 par bonuscad]
