J'ai un problème avec les hachures. J'ai besoin de faire un faux plafond 600x600 mais je n'ai pas le motif de hachure. Est ce qu'on peut les créer soit même? Si oui comment? Est ce qu'il y un lien ou je peut trouver sa?
Par avance un grand merci!
Merci pour le lien,
J'ai déjà lu le poste mais sa m'avance pas vraiment. Si j'ai bien compris on ne peut pas créer de Hachures avec Autocad LT? Avec le logiciel Italien sa serait Ok? Après il faut les importer?
Pour des hachures carrées, c'est facile à faire sans créer ou installer un motif.
Il suffit de choisir "Défini par l'utilisateur" comme type de hachures dans la boîte de dialogue, puis de choisir l'espacement des hachures (600 par ex.) et de cocher la case "Double".
Tu peux aussi choisir le point d'origine de ton calepinage.
http://img227.imagevenue.com/img.php?image=48170_hachures600x600_122_376lo.jpg
[Edité le 19/7/2010 par bryce]
Merci beaucoup les mecs
Quel soulagement je n'aurais plus à me taper le faux plafond traits par traits!
Petites dernière question concernant toujours les hachures.
Est ce que je peut créer une accroche à chaque coin de dalles. Sa serait le TOP pour implanter mes luminaires.
Heureusement que vous êtes là.
N'hésitez pas a me contacter si vous avez des soucis avec l'éclairage pour un projet
Je serais ravi de vous conseillez.
Gauffre
Il faudra aussi jouer sur les options du point d'origine des hachures, pour obtenir un calepinage harmonieux...
L'option [surligneur] Utiliser par défaut l'étendue des contours CENTRE...[/surligneur] permet d'obtenir déjà un bon résultat !
Christian
