covadesk Posté(e) le 18 juillet 2010 Posté(e) le 18 juillet 2010 Salut Messieurs,j'ai sur mon PC Trois version s d'autocad 2004, 2008 & 2009j'arrive pas à ouvrir la palette de propriété pour avoir l'accès aux prorpriétés des objets et les modifiés par la suite ...Je ne sais pas si c'est un virus qui ma fait ça ou quoi d'autre..quand je tappe CTRL+1 , je vois bien qu'elle s'ouvre ou se ferme mais aucun signe d'elle aidez moi svp ... :casstet:
(gile) Posté(e) le 18 juillet 2010 Posté(e) le 18 juillet 2010 Salut, N'est elle pas sur autre écran présentement absent ?... Gilles Chanteau - gileCAD - GitHub Développements sur mesure pour AutoCAD
covadesk Posté(e) le 18 juillet 2010 Auteur Posté(e) le 18 juillet 2010 J'ai pas bien compris ta réponse Gile, moi je travaille dans un poste autonome, ya pas d'autre poste connecté ...si vous pensai que je travaille dans un réseau c'est non, merci Gile, autre suuggestion .... :cool:
Oli553 Posté(e) le 18 juillet 2010 Posté(e) le 18 juillet 2010 dans un poste autonome, ya pas d'autre poste connecté ...si vous pensai que je travaille dans un réseau c'est non :P Pas sur un autre poste en réseau mais un autre écran sur TON poste ;) Essaye en changeant la résolution de ton écran... [Edité le 22/7/2010 par Oli553] L'urgent est fait, l'impossible est en cours. Pour les miracles, prévoir un délai. "Il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que sa connerie sur des choses intelligentes" - Devise Shadok. "ceux qui ne se souviennent pas du passé sont condamnés à le revivre" George Santayana Ma bibliothèque de blocs électrique :symbole elec.dwg
lovecraft Posté(e) le 18 juillet 2010 Posté(e) le 18 juillet 2010 Bonsoir, tu peux essayer ce petit logiciel:http://360desktop.softonic.fr/ ça permet de simuler un écran 360. C'est ce que j'utilise lorsque j'ai des fenêtres qui se balade (quand je n'ai qu'un écran) Voilà j'espère que cela puisse t'aider. cordialement, Laurent http://www.youtube.com/user/CADMINATOR?feature=mhee
La Lozère Posté(e) le 7 janvier 2013 Posté(e) le 7 janvier 2013 Bonjour,Je relance ce topic car sur un poste équipé d'autocad 2013, j'ai le même souci. Apparemment la palette des propriétés s'ouvre, mais je ne la vois pas. Pareil pour les autres palettes.... :blink: En dehors de la solution de lovercraft (pas envie d'installer un soft), avez-vous une solution? J'ai aussi essayé ça, mais rien, ça ne marche pas. A plus. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 7 janvier 2013 Posté(e) le 7 janvier 2013 Bonjour La Lozère. Tu fais ALT + ESPACE, tu choisis ensuite déplacer dans le menu et tu maintiens la touche GAUCHE du clavier jusqu'à ce que tu récupères ta fenêtre. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
La Lozère Posté(e) le 7 janvier 2013 Posté(e) le 7 janvier 2013 Salut Eric,Oui, j'y ai pensé, mais cette manip ne marche pas avec les palette, ou plutôt, pour que ça marche, il faudrait être dans la palette, hors un Ctrl+1 active la palette, mais on ne rentre pas dans la palette. Merci. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
Eric Posté(e) le 7 janvier 2013 Posté(e) le 7 janvier 2013 Exact. Un truc qui fonctionne chez moi. Tu fais touche WINDOWS + P, tu choisis projecteur uniquement. La ton écran deviens noir puis après quelques secondes l'écran se rallume avec un message qui te dis que tu n'a pas de vidéoprojecteur de branché et ta palette reviens sur ton écran 1. Je ne sais pas si cela fonctionne chez toi. Eric est formateur, revendeur sur AutoCAD LT, DraftSight, ZWCAD, SketchUp et PDF2CAD
bryce Posté(e) le 7 janvier 2013 Posté(e) le 7 janvier 2013 Bonjour, As-tu essayé de changer d'espace de travail ? Brice, formateur AutoCAD - Inventor - SolidWorks - ZWCad - DraftSight - SketchUp indépendant
La Lozère Posté(e) le 8 janvier 2013 Posté(e) le 8 janvier 2013 Salut,En m'inspirant du conseil d'Eric, j'ai débranché l'écran secondaire, redémarré Autocad et tout est rentré dans l'ordre.A plus et merci à vous. www.cad-is.fr Autocad Map 2021 - Covadis/Autopiste V18.2c Pisser sous la douche ne suffira pas
