Est-il possible sur une LT de créer des blocs de chaque dessin contenu dans un dossier ?
Chaque dessin de ce dossier est en faite un profil alu ou PVC de fenêtre, porte ...etc (1 seul profil pas dessin)
Je souhaiterais transformer tous ces profils en wbloc et les avoir à disposition sur une palette d'outil.
Je sais créer des script .scr, mais je ne sais pas comment utiliser la Cd Wbloc de façon transparente. "-Wbloc" m'ouvre une fenêtre pour enregistrer le fichier !?
Quelqu'un sait-il comment s'y prendre ?
Studio Gfilm - Agence de communication par l'image
"Le matin tu peux rester couché pour poursuivre ton rêve, ou te lever pour le réaliser"
Il n'y a aucune raison d'utiliser la commande wbloc dans ce cas, puisque tu as déjà un fichier par profil... :casstet:
Mais au cas où, pour supprimer la fenêtre de sélection du fichier, c'est la variable FILEDIA à 0.
Pour créer ta palette d'outils, tu crées une nouvelle palette, puis tu y fais glisser tous tes fichiers depuis l'explorateur Windows ou le Design Center, au choix. :)
[Edité le 15/7/2010 par bryce]
Salut bryce,
finalement il n'y a que quelques fichiers de profils avec lesquels j'ai besoin d'un point d'insertion, j'ai donc fais des Wblocs de ceux là seulement puis les ai transférés sur la palette d'outil. L'insertion par exemple d'un ouvrant sur la pièce d'appui avec le jeu exact.
Pour la variable FILEDIA je l'ai noté, finalement pour cette fois-ci je n'en aurais pas besoin.
Le transfert d'une bibliothèque sur la palette est devenu une manip. courante.
Merci pour ta réponse rapide ;)
Salut :)
Même dans ce cas, pas besoin de la commande WBLOC.
Il suffit d'ouvrir le fichier, de taper la commande BASE et de choisir le point d'insertion souhaité, puis d'enregistrer le fichier. :P
Autre possibilité: ouvrir le fichier, sélectionner tout, utiliser la commande Déplacer pour positionner le point d'insertion souhaité aux coordonnées 0,0, puis enregistrer.
Bon week-end ! ;)
